2024年05月1日  首页公告版规
查看: 911|回复: 0
隐形车衣效果被商家夸大的?隐形车衣的真实效果如何
发表于 2018-8-18 16:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
隐形车衣一般也被车友们称为漆面保护膜、全车漆牛皮、车漆保护膜等。那么隐形车衣有什么功能效果呢?隐形车衣含抗UV聚合物,抗黄变,具有超强的韧性,耐磨性不变黄、易粘巾,抗碰撞,装贴后可使汽车漆面与空气隔绝,防酸雨、防氧化、抵抗划伤,持久保护车子的漆面
那么为什么有些车主花了钱效果却没有想象中那么好呢?主要从它们的材质分析。第一、单分子膜,单分子膜类似于公交车体那种喷绘广告膜。超过3-6个月就会出现严重的黄变、缩边、移除时大量残胶等现象。目前国内市场上的大部分pvc材质的汽车漆面保护膜几乎都是单分子膜。这种膜由于生产工艺低、生产成本低、产量高、售价低(一卷15米的膜仅需几百元)等原因,在隐形车衣市场初期被很多施工商选用推荐给顾客车辆装贴。但是很快这类产品带来的问题凸现出来,如黄变、脱胶、缩边甚至膜出现龟裂。以至于商家和顾客对PVC材料的汽车漆面保护膜质量产生严重怀疑。第二、铸造级汽车漆面膜,这种工艺成本高,且产量不高,其产品特性是抗UV黄变、抗老化性能极好,且因其未经过“拉伸”过程,其抗收缩性能极好,且产品延展性极好。易于施工,施工后,耐候性(产品暴露在日光,冷热,风雨等气候条件下的耐久性)极好,移除时不留残胶。第三、TPU膜,TPU膜主要成分是热塑性聚氨酯。这种材质的膜加热时变软可以流动,冷却时变硬,而且这种过程是可逆的可以反复进行。这种材质膜施工方便可以重复施工。
那么如何去选择一款好膜呢?一定要选择知名品牌的汽车膜(像龙膜、江森、强生、wins等)
  Wins-漆面保护膜(Wins-Paint Protective Film)
  WINS汽车膜是由埃里克公司的创始人艾瑞博士带领的研发团队运专利技术研发的高保护性透明型聚氨酯薄膜。用于飞机、汽车、摩托车的漆面保护同时具有极高的光亮提升和清晰度。能够有效的保护汽车漆面免受各种碎石、盐、酸雨、紫外线、鸟粪、油污、刮擦等伤害。 凭借独有的专利技术,卓越品质被英国、德国、法国、瑞典、意大利等诸多国家的汽车服务公司及着名的汽车公司作为可以选择]的漆面保护和美化产品采用。
那么wins的产品功能优势有哪些呢?
  1、保护车漆:在整车漆面贴上8mil厚度的透明保护膜,并包边达到隐性效果,形成主动防御层,为车辆提供长时间、全天候、多方面保护。
  2、减少维护:降低养护费用,减少维修保养 , 减少美容和重新喷漆的费用。
  3、弹性自动修复:聚氨酯弹性记忆体在受到外界压力损害后,会在温度升高时恢复正常,也可通过加热加温或抛光机械摩擦,达到快速修复
  4、提升漆面亮度和隐形效果:呈菱形排列的膜面分子增加了光的反射率,亮度会比金属漆面提高约30%。在漆膜车身共同一体,为车辆提供保护的同时,也几乎觉察不到它的存在,不影响车检。
  5、保值与环保:在二手车市场,一辆没有喷过漆的车要比喷过漆的车价值高出很多,阻燃又环保,轻松去除无残留。
裁膜打板,根据测量的车身裁出相对应的膜
清洁车身后,喷上特殊的贴膜液,然后覆盖对应的漆面上|壹捷汽车隐形车衣
覆膜在漆面上|壹捷汽车隐形车衣
用刮板刮去多余的水分,这一步骤一定要仔细才能做完美|深圳壹捷汽车隐形车衣
选择壹捷贴膜的理由:(壹捷美国龙膜、强生江森和英国wins授权店)
  第一:全国连锁经营10年品牌口啤。
  第二:货源渠道有保障不会贴到假货,在壹捷不会花冤枉钱。
  第三:技术团队都是经过严格的考核筛选才能上岗,相比路边店来说更有保障不会出现施工事故。
  第四:实体店面积将近1000平米,拥有26个专业技师。施工技师都是有3年-10年的从业经验。
  第五:全国连锁统一大宗采购,直接对接厂家拥有强大的议价能力,把优惠直接让利客户
GMT+8, 2024-5-1 07:03 , Processed in 0.063811 second(s), 22 queries .
