2024年05月2日  首页公告版规
查看: 641|回复: 0
[重庆渝大昌影音改装] 重庆汽车音响改装哪家好?重庆渝大昌路虎揽胜全车隔音降噪安博士蓝钻隔音吸音棉改装
发表于 2018-9-2 14:15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
路虎揽胜经过精心的设计,以出声的操控,宽敞舒适的空间,成为有史以来最精致、最强悍的路虎。然而作为一款高端车系,巨大的车身、良好抓地性的轮胎和强劲的动力,注定了路虎揽胜的风噪、路躁、胎噪和发动机噪声比普通轿车要大很多。为了给自己一个更加舒适的驾乘环境,进行全车隔音是必须的。此次到我们渝大昌汽车影音进行改装的路虎揽胜,自然也选用安博士蓝钻顶级高环保、高品质的纯丁基胶隔音王材料改装,进行全车隔音密封升级工程,能让揽胜车主拥有一个更好、更宁静、更舒适的驾驶环境,让爱车更加perfect!
一路狂奔,噪音是不能不解决的问题,为了给自己一个更加舒适的驾乘环境,全车隔音是必须的。隔音也是分部位的,不同部位的隔音起到的效果也有所不同,我们可以根据自己的需求来进行隔音施工。当然,全车隔音的效果是最好、最全面的。
隔音的第一步就是要选择可靠的材料,选择质量可靠,环保达标的产品才行。安博士就是这样的一种隔音材料,蓝钻隔音属于安博士顶级隔音王材料,采用优质丁基橡胶研制而成,表面复合蓝钻减震铝箔,铝箔表面涂有微粒吸音涂料,具有超强的减震和隔音效果,抗老化强度高,粘性绝佳,使用寿命长,环保无味阻燃性能达到国际标准原厂十年质保。PS:安博士隔音是全国唯一一个获得国际环保认证的环保汽车隔音品牌,原厂十年质保,品质毋庸置疑,认定安博士品牌,绝对值得您信赖,请放心使用!!
路虎揽胜全车隔音材料全家福:
隔音部位:全车隔音(包括:四门双层、引擎盖、U型槽、翼子板、底盘、尾箱、尾箱盖)
[size=13.6364px]隔音材料:安博士蓝钻隔音王,安博士吸音棉、安博士引擎盖专用覆膜、安博士车门密封条。
这套隔音主要通过蓝钻隔音王和吸音棉来完成,蓝钻止振王的主要作用在于防震,吸音棉的效果则是吸音,单层止震板属于初级隔音,要想提高隔音效果,止振板和吸音棉搭配使用会更好。
首先对车身进行各项保护,避免车身轻擦或者施工时碰到东西划掉车漆,保证施工期间不出现任何损伤的问题。
为路虎揽胜做好保护措施,检查完车辆各项功能及外观一切无误后,师傅们也正式开工了!
下面让我们一起来看看路虎揽胜的精彩施工过程。
引擎盖隔音。
    施工相对简单,将原车的装饰板拆下,然后用抹布将引擎盖需要贴隔音的地方擦拭干净,然后将安博士蓝钻隔音王裁剪成与引擎盖匹配的形状,粘贴在引擎盖凹槽内,用滚轮压紧。
第二层安装安博士引擎盖专用膜。
[size=13.6364px]
引擎盖隔音效果:主要是吸收引擎运转时的噪音,并且还有隔热功能,能有效保护引擎盖原厂烤漆,避免长时间高温使得烤漆变色甚至脱落。
翼子板隔音。
     翼子板隔音简单但是比较繁琐,首先要将轮眉内侧的翼子板挡板拆下,此时会露出轮眉内侧的钢板。为了隔音粘贴更加牢固,我们要在施工前将钢板上的浮尘擦拭干净。然后将止震板按照车辆钢板的形状分别裁好粘贴上。
第二层贴上安博士吸音棉。
翼子板隔音施工效果:这个部位减震吸音施工后能明显降低因路面与避震器所引起的噪音,翼子板隔音主要针对胎噪。
U型槽隔音:
   U型槽也是不可忽略的一个隔音地方,我们需要把雨刮器等配件全部拆卸下来,黏贴上蓝钻顶级隔音王材料。
U型槽(水槽)隔音施工效果:它是防火墙的一部分,做完隔音之后会降低部分发动机噪音。
四门双层隔音。
    拆下车门后需要使用毛巾清洗门板内外的灰尘和水迹,粘贴隔音材料时,要根据所需大小事先裁好,由于门板内部并不平整,为了保证粘贴效果,小块的胶垫拼接也是正常做法。
外层隔音材料施工必须整张粘贴在车门上,让车门可以形成一个箱体,提供给车门内的喇叭一个良好的工作环境,音质也有效的得到提升。
四门塑料板同样要黏贴安博士顶级蓝钻减震王,消除空腔共振共鸣 。
施工效果:四门双层隔音能够有效降低大量风噪,更可以将车门变成一个音箱,大幅度提高安装在车门上的喇叭音质。
底盘施工。
     底盘部分施工比较复杂,所拆装的内饰、座椅等的饰板比较多,拆卸时需十分谨慎,必须要拥有一定的技术经验人员拆装。对于拥有丰富汽车隔音、音响改装经验的渝大昌汽车影音师傅们来说,就如同庖丁解牛般炉火纯青!隔音完成之后,将会完好无缺的将附件还原。由于底盘的凹凸情况更加不规则,因此裁剪防震板需要格外细心,至于粘贴的流程和其他部位相同。
底盘第一层蓝钻隔音材料黏贴完成后,第二层再贴上一层吸音棉,有效的阻挡底盘下的噪音。
盘双层施工效果:有效降低车地板传递的低频噪音,同时能够大量隔除通过车地板向车内传递的热量,节省能耗!
后备箱隔音。
   后备箱的隔音也是如此,将车上所有装饰配件全部拆下后,将止震板粘贴在钢板上。
尾箱也是双层,第二层同样是吸音棉。
尾箱双层施工效果:解决了由于薄弱的后备厢共振而产生的噪音,把后备厢变成一个更为扎实的结构!
后轮翼子板及轮弧同样是双层隔音处理。
最后一步,车门上粘贴安博士密封条,增加车门的密封性。
做好全车安博士顶级蓝钻隔音王后的路虎揽胜,车内各种噪声明显被削减,为我们提供了一个更安静、舒适的驾乘环境,在大气外观、强劲动力、灵活操控性的同时,随着车体钣金的强化以及车内静音环境的形成,车内音响系统也得以完美升级,充分的呈现出来,让驾乘舒适性更加突出!!如此完美的升级改装,您,值得拥有!!
改装店家:重庆渝大昌汽车影音
改装热线/微信同号:18983051881
GMT+8, 2024-5-2 23:32 , Processed in 0.070240 second(s), 24 queries .
