2024年06月6日  首页公告版规
查看: 593|回复: 0
[商家动态、活动] 佛山凯美瑞巴斯卡内饰真皮座椅升级施工
发表于 2018-9-4 11:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浅色汽车内饰容易染色,内饰清洗难以去除染色成分,深色内饰长期内饰清洗,容易掉色,发白。针对汽车真皮内饰,巴斯卡采用 纳米级胶原蛋白质,微分子复合涂层,保护皮革表面,渗透进凹凸不平的小孔和毛细孔纤维,使得皮革表面光滑均匀自然,对各种污渍有强力的排斥作用!
施工车型:丰田凯美瑞
施工作业:巴斯卡内饰升级座椅
施工地点:
佛山市南海区桂城季华七路怡翠玫瑰园38座首层
施工热线 : 18169820114    - -(微信同号)  淘宝店铺:6110447
QQ咨询:     2032194171   1572885509
先做好防护措施
巴斯卡产品
使用喷枪均匀的喷涂在座椅上
使用吹风机烘干或者待自然干
巴斯卡到底起到什么作用?
1.不褪色:
90%的汽车真皮都是在原真皮表面进行涂饰。巴斯卡真皮加脂镀膜,除了加脂护理液能渗入到真皮纤维里软化真皮,另外在真皮表面的防污镀膜液,能真正“成膜”,能与真皮表面涂饰层完全吸收结合,从而达到锁色的效果,保证了真皮的涂饰层不会出现掉色、暗淡的现象。
2.防老化:
真皮在制作过程中,是将真皮原有的营养成分“脂肪”是去掉了的,在经过复杂制作工序后,再进行加脂鞣制,使皮革保持柔软,那么在使用过程中,真皮纤维里面的“脂”是会不断流失的,造成真皮纤维断裂,我们看见的就是真皮龟裂现象。巴斯卡真皮加脂镀膜,就是一个不断补充营养成分“加脂”的过程,使得皮革纤维之间保持持久的柔滑,减缓纤维之间的磨擦,使得皮革不会出现断裂、分层、僵硬等老化现象。
3.强效隔污:
污渍分常见污渍和非常规污垢,常见污渍只是在真皮表面,一般的清洁剂还是可以去除的。但是,由于像汗渍、茶汁可乐、口红等非常规污垢,会通过真皮的毛孔渗入到真皮纤维里面,与制皮过程中加入的某些化学成分发生化学反应,导致真皮纤维染色,造成无法清除的现象。巴斯卡真皮镀膜,在真皮表面形成的是隔污网状膜,采用的是高科技纳米研发,能保证加脂护理液这样的细微分子渗透,但对于一般的大分子污渍完全能阻隔在外,所以达到持久隔污的效果,即使有一些污渍,简单的处理就可洁净如新,因为其表面柔滑,易于打理。
另外还有一个小知识告诉大家,很多车主发现真皮使用时间长以后,发现后背特别容易出汗,而且特别痒,原因是因为真皮上面已经有很多的细菌渗入,长时间坐靠,人的皮肤被细菌侵入,导致皮肤发痒等症状!巴斯卡镀膜层则可以完全隔绝这些细菌螨虫,给车主朋友带来健康哦。
GMT+8, 2024-6-6 01:17 , Processed in 0.075486 second(s), 21 queries .
