2024年06月21日  首页公告版规
查看: 1942|回复: 0
[相关知识] 汽车贴膜要讲究施工的环境
发表于 2012-6-22 15:53:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        选好了一款您喜欢的汽车防爆膜后,您自己一个人肯定贴不了,因此往往卖给您防爆隔热膜的店家就会提供贴膜的服务,但就算是贴膜您也要特别注意给您贴膜经销商的贴膜车间环境怎么样。
         一般来说,讲究的汽车贴膜店都会建造一个相对无尘的贴膜车间,在这个车间的主要设施有:封闭车间、喷淋除尘设施、空气加湿器、空调等。这贴膜不就是跟我们用一般的透明胶带粘东西一样吗?粘上就成了,怎么还有这么多的讲究?有空调、喷淋设施主要是保证贴膜车间的温度和湿度保持一个平稳的范围内,这样贴膜完毕后瑕疵会比较少。同时通过喷淋设备可以降低车间内飘浮的尘埃,同时润湿地面,防止扬尘,保证这些尘埃最小限度的进入到防爆膜和玻璃的缝隙中。
         首先,汽车贴膜是一个需要在无尘和封闭的车间内操作的施工项目,专业的汽车贴膜店,都应配备专业的无尘车间,和喷淋降尘设备。
         武汉领驾汽车服务有限公司封闭式无尘贴膜间,无尘车间共计100多平米,可同时容纳3辆车同 时施工,互不干扰。每个无尘车间都装有喷淋设备,可以在5秒钟内完成对整个车间的全面雾化降尘作业。技师在良好的贴膜环境下装贴太阳膜,可以减少灰尘进入到太阳膜与玻璃之间,当膜装贴完成后,能够保证驾驶员视野清晰 ,同时也可以延长汽车膜的使用寿命。
        有朋友会问,贴膜车间会与那么多的雾气和水气会不会进入到电气设备中,导致设备损坏呢?其实您并不需要担心太多,因为每辆车在制造的时候基本都考虑了电气设备的防水、防雾性能,因此贴膜的时候出现的那些必须的水汽不会影响到您车辆的使用。此外,基本上可以贴汽车防爆膜的地方也会做好水、雾对车辆内部电气的防护。一般的店会有毛巾赶住如玻璃升降器、喇叭、前中控台等防止水滴进入里面,而更讲究的店则会用塑料膜薄覆盖刚才说的地方,这样又可以防护雾气和水气的侵袭。
GMT+8, 2024-6-21 11:24 , Processed in 0.091096 second(s), 28 queries .
