“今天你贴膜了吗?”这几乎是夏天所有汽车美容装潢店老板对有车一
族的温情问候。在商家们的宣传中,贴膜会给你的爱车带来诸如“隔热、防 紫外线、降低空调能耗”等意想不到的好处。 但目前国内汽车太阳膜市场比较混乱,劣质膜、贴牌膜、假冒膜混杂其 中,普通消费者很难分辨其品质高低。于是,在价格相差悬殊的前提下,消 费者往往会选择一些价格便宜或适中的产品。而这些表面看起来“不伤大雅 ”的太阳膜在使用过程中不仅不能真正达到贴膜的目的,甚至还暗藏“杀机 ”。 ●热蒸笼--隔热率低 一般正规太阳膜的隔热率都在30%到40%左右,即便价格两三干(仅前 挡)的膜隔热率也仅能做到50%- 60%左右。有些太阳膜商家宣称自己隔热 率可达到80%甚至90%,多半都是“胡夸风”。 ●“烙煎饼”一玻璃吸热 业内人士判断,王小姐可能是贴到全吸收膜了。市面上一般目前比较主流的膜,反射膜和吸热膜。品质差的膜为了节约成本,就全部或大量采取添加吸收 剂吸收的方式,这样热量就全部吸收在玻璃上了,当然烫手。 ●‘近视眼一一清晰度低 膜的清晰度不好主要与膜的制造工艺和使用的胶有关。目前市面上染色 膜的清晰度最低,蒸发镀膜其次,清晰度比较好的是金属溅射膜。 ●‘缺胳膊一一无前挡膜 目前市面上能提供前挡膜的太阳膜品牌并不多,因为前挡膜的透光率必 须要达到70%,同时又要兼顾高隔热,两位“冤家对头”,要协调好它们的 关系对厂家制造工艺要求非常高,价格自然也不菲,所以很多品质差的膜基 本都不提供前挡膜,因为无法达到两者的平衡! ●‘臭气蛋一一散发臭味 车在经过太阳炙烤后总会散发出一股难闻的味道。这可能与太阳膜使用 的胶质层质量不好有关。劣质膜的用了劣质胶层内,含有大量的有害气体,甲醛、苯、TVOC等,对人身体有极大的危害!另外,胶层质量不好还可能导致粘合度不够,就安全而言,防爆性 差,就美观而言,会大量的起泡! ●晃眼剑一一光污染严重 正规膜对可见光的反光率都要求很低,部分劣质膜则很高,造成大街上 反射出大量刺眼的“光剑”,形成光污染。 ●‘阴阳手一一隔紫外线率低 这主要是太阳膜对紫外线的吸收不过关。目前市面上太阳膜对紫外线的 吸收应该都能做到80% - 95%以上,但难免也有特别差的。 |
