又是一年春暖花开时,但这也代表我们即将迎来炎热的夏季,相信不少车友都经历过被晒到发烫的座椅,坐在上面那感觉就是闷、难受、黏腻、痒,虽说车内有自动空调能够保持车内恒定温度,但由于乘员身体与座椅紧密接触,接触部分空气不流通,不利于汗液排除,而对于出汗量大的友友来说更是难受,一会的功夫衣服就已汗湿过半,黏在背上与臀部上,别提多难受了。
& ^0 f# k! j: `* N& T5 x8 c; n- ?
而小编今天要分享的就是奥迪Q3升级怡然通风座椅的案例了,要说什么是通风座椅系统,且听小编慢慢道来。座椅通风功能是利用静音风扇向座椅内注入空气(连接原车空调系统),再通过导风层进行均匀导风,空气一部分会从椅面真皮上的小孔中流出,另一方面会通过导风层进行均匀导风,实现通风和大面积降温的功能,座椅通风能有效改善人体与椅面接触部分的空气流通环境,即使长时间乘坐,身体与座椅的接触面也会干爽舒适。此系统对所有车型通用,安装便捷、性价比高。
% Z4 d/ a, {/ A9 D' l在改座椅之前师傅们首先会检查原车座椅的所有操作功能以及座椅表面是否有划损的情况,然后填写到‘锋程车改施工单’上,与车主确认签字后做好施工保护措施,整个改装过程就由此展开了! & f5 F' v9 v* m6 \5 ~
诶~装了这个座椅通风系统之后啊,就犹如夏日待在空调房,舒适凉爽,浑身通透。又如那烈日下喝着冰冻过的雪碧,透心凉,心飞扬!(雪碧给了你多少钱←-←)由于座椅通风在市场上的流行,也有越来越多店家开始做这个项目了,这也导致了市面上的通风系统质量层次不齐,还有更多的是手工技艺上的缺陷。有些劣质的风机,开启的时候噪音很大,降低了档次不说,还严重影响了人体健康,而且使人更加烦躁。还有些小店面改完后座椅皮有很大的皱褶,影响座椅的美观性与舒适性。有的还会导致座椅塌陷,舒适度大不如前,虽说有点凉凉的感觉,但是座椅怎么坐怎么不舒服,严重影响着开车时的心情与舒适度。 ~+ j7 h6 v. D, K6 s
一把王者荣耀顺风局的时间,师傅就已将奥迪主驾位的座椅给拆下来了,把座椅放置到亚麻毯上后,就开始施工啦。
9 e$ N3 Q7 F( h奥迪Q3原车座椅皮套是不带孔的,所以等会师傅还要为座椅皮套打通风孔,我们利用专业的免拆线打孔机打孔,打好的通风孔大小均匀,布局美观大方,排列整齐有序,与市面上出售的真皮座椅相比,有过之而无不及。
师傅首先把背垫和座垫拆出来,随后将真皮套子拆下来打孔,这对于师傅的技术与耐心、细心有着极大的考验。
: H- J! }! q# ]+ |( A: X
现在正在进行的就是海绵打孔了,而这些孔洞就是为了稍后安装高速静音风机用的,这些孔的位置也有讲究,打孔位置需要师傅根据座椅的结构和人体受力情况等等因素考虑,之后才能确定其打孔位置。
( N. v0 L; F# G- t$ Z6 e, H高速静音风机安装好之后就要进行导风层的定位与安装了,导风层是整个通风系统中主要三大部件之一,它有着25万次挤压不变形的实验,直接关系到改装座椅后的舒适性和长期乘坐后的真皮饱满度,并且保证整个座椅的内部大面积均匀通风!
4 |6 K4 E+ N! a6 _
时间匆匆流逝,师傅也已将改好的座椅复原完毕,看这靓丽饱满的身姿,你能看出来它哪里有了变化吗?
r+ O& i$ G6 m+ w
师傅小心翼翼的将座椅搬回车内,如果过于暴力或是粗心很容易造成内饰刮花,座椅放置好后师傅还需要进行测试,测试没问题之后便进行最后的座椅安装。
2 ~3 q. K: I/ x/ l* S W座椅安装好后,工程师利用专业的检测软件进行检测,确保改装后的座椅整个功能的完整性,这些工序、设备我们锋程车改都可以为您一站式完成,这也是我们能一直赢得广大车友好评的一大特色服务,专业、实力让您看得见!
