& k. v4 X2 U* q+ v. ^6 d' l8 {+ ^5 E
& d1 Z( b5 B, Z9 g$ O5 V$ k 它是奔驰家族里最大的一款SUV,甚至超过G级越野车。它就是奔驰SUV中的新一代旗舰车型——梅赛德斯·奔驰GLS-SUV。说起GLS的身世,就得从他上一辈儿的“GL”级说起。奔驰GL级 SUV是奔驰为北美市场设计打造的一款大型suv车型,从头到尾都透露着美式的“大”,奔驰GLS SUV就是GL级的中期改款车型。对,你没看错!它确实是改名了,从“GL”改成了“GLS”。 作为奔驰的旗舰SUV,厂家一直以S级别的标准去打造,今天作业的主角就是这台奔驰GLS400.6 x ^/ Q( ^3 x2 E2 ^. t2 n/ A
1 Z+ o1 n" O) G4 a# I
' @1 R$ d1 I1 S* ], N2 S0 M, @4 u" E u& a
GLS 400 4MATIC车型搭载了V6双涡轮增压缸内直喷发动机,最大功率:245kW(333PS)/5250rpm,最大扭矩:480Nm/1600-4000rpm,变速箱为9G-TRONIC。这组动力搭配数据家用足够了,但是男人对汽车的热爱,不亚于女人追求自己的容颜一样痴迷。不管你是开几百万的玛莎拉蒂、还是开几万块的QQ车,都总会有改装的想法。 改装无非有两种,外观内饰改装、和动力改装。 动力改装说白了就是为了提升原车动力,让马力表现更好。为什么当初买车时候不选择大排量动力充足的?答案是因为痴迷、男人本能导致。如当初买了大排量、动力充足的车型、回来开一段时间。可能又一样会去改装,就如女人追求美貌一样永无止境!并且此款车确实在低速低扭以及急加速动力滞后现象很显著的,加上低档位换挡衔接的不流畅,整体的驾控不是很流畅,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
. W; b. ]" K2 o5 }; [2 v% m, \+ T& f4 F- `8 O% P
1 h* R* n9 ~9 R6 V
此款车配置的控制系统,现有的技术只能拆卸控制单元进行程序的切换,读出的数据、车辆使用的油品、车友的合理需求,实车测试的map等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序的针对性与稳定性。- T2 n: p7 D# U+ f. U
" I' ^- c7 k9 }' |+ W 很多车友在问问什么要做ecu调校?实际电脑的生产厂家的产品是供应给全世界的,也就是说他们的电脑要适应每个国家的汽油品质、温度、大气压力、路况等等——所以程式设计只能取决通用性,而针对性不强。电脑芯片的升级功能就是针对这个客观问题,重新修改程式,破除原厂这种“留一手”的方式,将汽车应有的实力完全释放出来,让发动机的工作状态更精准。从而提高整个发动机的燃烧效率,令马力、扭力提升!简单地说:就是挖掘了汽车潜在的动力,发挥出该车辆的最佳性能!& u& P! [3 h; Z1 g7 x% Y7 ?
还有一个方面刷电脑主要目的并非要去飆车,每个原厂都很善于做硬件改装,但软体功力真的很薄弱。因此藉由程序的提升,车子会更人性化,更顺畅,更好开。而改完后马力与扭力大进其实没什么副作用,并不是要您去飆车,您不一定会用到,但是一旦你需要马力时,轻踩就可以立即得到安全的源源不绝的动能,才是你买这部好车该有的价值。此外,一些原本顺畅度不够的车子,例如、2、4原本换档时间较久,也有时踩油门车会秃然愣住,程序也可以修正他。这才是买一部好车该得到的,而不是只买一个昂贵的牌子。
+ H5 T0 d( N$ c Z0 O# {: @1 P& v* x4 ?7 d: ]' i0 Z( `2 ^
) w: j+ {- e7 Y1 a" q( K0 V: K经过三个小时的等待,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统, 通过专业的设备检测下一步实车效果汇总如下:$ [+ u) `" y5 d$ G/ D/ @+ t6 H
6 \4 X1 |; }4 V/ D, K) }
一:起步瞬间既能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有,加速感持续且更加的线性,之前动力滞后的现象得到不错的改善;* y' M) b; \% E0 C6 ~# q# z
3 T( b2 h0 [+ n8 W
二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控感更加的线性;6 t1 B0 A5 w: o& J6 ~
9 B+ L4 o! i' e9 w; k 三:声浪更加浑厚,奔驰GLS400刷ecu升级改善动力滞后换挡不顺的性价比、安全性挺高的。& I2 J i8 P% n; b% l3 M3 ]# m
; e1 j0 {9 U. |4 t' @/ t
* \- x) u1 f8 ~+ a1 l7 R- u俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。
p# }6 B4 d5 P1 y; E8 C
' G9 f H8 j8 C, S) ?4 B, d
