2024年05月22日  首页公告版规
查看: 695|回复: 0
[重庆渝大昌影音改装] 重庆汽车音响改装哪家好?重庆渝大昌宝马X6全车隔音安博士蓝钻汽车隔音吸音棉降噪
发表于 2018-10-15 19:35:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、闹市中求宁静一隅,BMW X6全车安博士顶级蓝钻隔音降噪
    现在像宝马X6这样的豪车做隔音已不是稀罕事儿了,宝马X6原车的隔音是很好,但也不能阻挡我们追究更加静谧的享受,当然,像这类型的豪车不是什么隔音材料都能出好的效果的,然而我们的安博士顶级蓝钻隔音一直备受豪车亲睐,车主也毫不犹豫的选择了安博士顶级蓝钻隔音王来为爱车宝马X6降噪,使爱车的隔音更上一层楼。
首先对车身进行各项保护,避免车身轻擦或者施工时碰到东西划掉车漆,保证施工期间不出现任何损伤的问题。
引擎盖隔音。
    施工相对简单,将原车的装饰板拆下,然后用抹布将引擎盖需要贴隔音的地方擦拭干净,然后将安博士蓝钻隔音王裁剪成与引擎盖匹配的形状,粘贴在引擎盖凹槽内,用滚轮压紧。
第二层安装安博士引擎盖专用膜。
引擎盖隔音效果:主要是吸收引擎运转时的噪音,并且还有隔热功能,能有效保护引擎盖原厂烤漆,避免长时间高温使得烤漆变色甚至脱落。
翼子板隔音。
     翼子板隔音简单但是比较繁琐,首先要将轮眉内侧的翼子板挡板拆下,此时会露出轮眉内侧的钢板。为了隔音粘贴更加牢固,我们要在施工前将钢板上的浮尘擦拭干净。然后将止震板按照车辆钢板的形状分别裁好粘贴上。
第二层是一层安博士吸音棉。
施工效果:这个部位减震吸音施工后能明显降低因路面与避震器所引起的噪音,翼子板隔音主要针对胎噪。
四门隔音。
    拆下车门后需要使用毛巾清洗门板内外的灰尘和水迹,粘贴隔音材料时,要根据所需大小事先裁好,由于门板内部并不平整,为了保证粘贴效果,小块的胶垫拼接也是正常做法。
外层隔音材料施工必须整张粘贴在车门上,让车门可以形成一个箱体,提供给车门内的喇叭一个良好的工作环境,音质也有效的得到提升。
施工效果:四门双层隔音能够有效降低大量风噪,更可以将车门变成一个音箱,大幅度提高安装在车门上的喇叭音质。
底盘施工。
     底盘部分施工比较复杂,所拆装的内饰、座椅等的饰板比较多,拆卸时需十分谨慎,必要拥有一定的技术经验人员拆装。
由于底盘的凹凸情况更加不规则,因此裁剪防震板需要格外细心,至于粘贴的流程和其他部位相同
隔音材料完成后,再贴上一层吸音棉,有效的阻挡底盘下的噪音。
施工效果:有效降低车地板传递的低频噪音,同时能够大量隔除通过车地板向车内传递的热量,节省能耗!
后备箱隔音。
   后备箱的隔音也是如此,将备胎等配件全部拆下,将止震板粘贴在钢板上。
尾箱也是双层,第二层同样是吸音棉。
施工效果:解决了由于薄弱的后备厢共振而产生的噪音,把后备厢变成一个更为扎实的结构!
隔音后的宝马X6,车内各种噪声明显被削减,为我们提供了一个更安静、舒适的驾乘环境,同时,随着车体钣金的强化以及车内静音环境的形成,车内音响系统也得以完美升级,让宝马X6更添乐趣!
改装店家:重庆渝大昌汽车影音
改装热线/微信同号:18983051881
GMT+8, 2024-5-22 05:19 , Processed in 0.096443 second(s), 24 queries .
