* d& P% ?4 D M# ~, w* }. w; ?+ j X" y3 l6 f
说起中国的豪华车市场,就不得不提到一个品牌,那就是奥迪,作为最早在中国实现国产的豪华车,奥迪被誉为是最懂中国人的豪华品牌。A6L开启的就是中国汽车产品加长的序幕,同时因为它此前官车的身份,它也影响了最早一批的中国汽车用户。在2012年的时候,奥迪A6L C7正式进入进入了中国市场,和之前历代一样,加长后的它在中国大获成功。即便是在接近生命周期末端的2017年,奥迪A6L依然以14.37万台的成绩,成为了C级中大型豪华轿车的销量冠军。今天作业的主角就是这台黑色的奥迪A6L2.0T。
5 t9 G$ K! b( J$ B. z# H
- A! y' W; s' {* r7 H' l& H
- ?4 w1 H& W8 T7 J5 i$ Y) E! V/ y' n2 S& Q
% U. u+ g' F4 m( `
$ I; t6 I( m7 { s f
此台车配置的是二代EA888的2.0TFSI燃油直喷涡轮增压发动机已经逐步的推出了历史的舞台,当年连续多次荣获全球十佳发动机殊荣,融合了奥迪领先的TFSI燃油直喷涡轮增压技术和AVS奥迪可变气门升程技术。不仅依靠增加双平衡杆极大提升了运转平顺性,并且大幅提升了燃油喷射压力,使得发动机在压缩比降至9.6的情况下动力仍有不小的提升,能够在4,000至6,000转/分的区间内持续输出132千瓦的最大功率,并在1,500转/分时即可输出峰值扭矩320牛米。配合8速multitronic无级/手动一体式变速箱。虽说这样的动力搭配家用够了,但是对于动力与操控的更佳表现是绝大多数车友的需求,为了能在安全范围内拓展出这款商务座驾在动力与操控的表现,从而改善动力滞后、换挡不顺的状况,一对一定制的刷ecu无疑是最佳的选择!
1 }) O" U4 a( e( A/ S% q, Q5 ?0 V" E* _
. r9 j8 Y; P" e. R0 w& v$ N/ j w3 d4 O5 X1 ~- `( z! i
此款车配置的控制系统,直接通过OBDII既能进行程序的切换,读出的数据、车辆使用的油品、车友的合理需求、硬件升级的参数、实车测试的log信息一并传送给国外的程序商,确保程序的针对性与稳定性!
0 D( o& ^! b/ m* Q
! [8 h+ ^1 b/ `! C% K6 Q% G 刷ECU,在国内目前又称ECU升级、汽车电脑升级、ECU改装等,事实上正规译法是ECU调校。刷ECU的工作原理:是通过改写程序的办法,将供油及点火及各种传感器的曲线在原厂数据基础上进行精细调整,优化参数以达到增加输出马力、提升扭矩或降低油耗的目的。, H$ u* {+ [+ W
ECU是汽车电脑,刷汽车电脑可以提高动力,也可以减低动力,看需求。( k! r1 N! H! H# r& _' k9 Y$ s
简单原理如下:
) I+ @, U# s5 H, ~( Q+ r1.汽车发动机运转由汽车电脑(即ECU)控制。
; U3 T; G1 Z. S2.ECU控制发动机的进气量,喷油量,点火时间等,从而决定引擎运转效率和功率、扭力等。' o; u# l& ~5 f1 d& V
3.发动机工作在各种转速、档位、负荷、温度等条件时‘所对应’的进气量,喷油量,点火时间等信息,以数据库方式记录在ECU中,这个数据库称为“M.A.P.”。- b& E; g8 Q# l' q/ i
4.刷ECU的实质就是修改这个“M.A.P.”---数据库。改变控制发动机的数据,影响发动机的运转,在引擎可承受范围内,达到所需要的效果。
% E: I G2 \- V+ ~4 O' _* R& G
3 u1 p- i% v# V) a9 g+ m+ K* W9 ~( Z/ y d1 s `. m
, d* |8 U7 Q+ c! U$ W1 k. b/ S0 l! B% k
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统, 通过专业的设备检测下一步路试,实际效果汇总如下:
& H5 B1 w! E C$ @$ b* U' B$ e9 N5 t) N. d
一:通过整体的定制优化, 起步瞬间既能感觉到油门更加的轻便,由于更换排气损失的低扭得到不错补充,加速随给随有加速感持续且线性;
0 ~8 j( c: e2 u' G( t- j9 B
7 j3 X4 w- e, V9 l! N 二:换挡更加的积极平顺,之前衔接顿挫的现象得到改善,动力与操控的升级,整体的驾控更加的线性;) B3 W* }: `8 d
0 p7 i# j% e( N2 f' G 三:声浪更加的低沉浑厚,奥迪A6L刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性很高。- k2 u- A6 m m) p
, G; R6 V, v# n1 w' V3 n/ {$ |; `. A( `( r6 k6 C7 W
0 K' m& Q- m5 I' J& Z 俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。4 e# ?9 a. o. ?8 A+ N% ^ @
B1 O' i2 {: X* X |
