2024年05月5日  首页公告版规
查看: 8740|回复: 0
[其它改装店] 青岛奔驰GLS400刷ecu升级改善动力迟滞换挡不顺驾控更随心
发表于 2018-12-4 16:07:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        它是奔驰家族里最大的一款SUV,甚至超过G级越野车。它就是奔驰SUV中的新一代旗舰车型——梅赛德斯·奔驰GLS-SUV。说起GLS的身世,就得从他上一辈儿的“GL”级说起。奔驰GL级 SUV是奔驰为北美市场设计打造的一款大型suv车型,从头到尾都透露着美式的“大”,奔驰GLS SUV就是GL级的中期改款车型。对,你没看错!它确实是改名了,从“GL”改成了“GLS”。 作为奔驰的旗舰SUV,厂家一直以S级别的标准去打造,今天作业的主角就是这台奔驰GLS400.
    GLS 400 4MATIC车型搭载了V6双涡轮增压缸内直喷发动机,最大功率:245kW(333PS)/5250rpm,最大扭矩:480Nm/1600-4000rpm,变速箱为9G-TRONIC。这组动力搭配数据家用足够了,但是男人对汽车的热爱,不亚于女人追求自己的容颜一样痴迷。不管你是开几百万的玛莎拉蒂、还是开几万块的QQ车,都总会有改装的想法。 改装无非有两种,外观内饰改装、和动力改装。 动力改装说白了就是为了提升原车动力,让马力表现更好。为什么当初买车时候不选择大排量动力充足的?答案是因为痴迷、男人本能导致。如当初买了大排量、动力充足的车型、回来开一段时间。可能又一样会去改装,就如女人追求美貌一样永无止境!并且此款车确实在低速低扭以及急加速动力滞后现象很显著的,加上低档位换挡衔接的不流畅,整体的驾控不是很流畅,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
此款车配置的控制系统,现有的技术只能拆卸控制单元进行程序的切换,读出的数据、车辆使用的油品、车友的合理需求,实车测试的map等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序的针对性与稳定性。
很多车友在问问什么要做ecu调校?实际电脑的生产厂家的产品是供应给全世界的,也就是说他们的电脑要适应每个国家的汽油品质、温度、大气压力、路况等等——所以程式设计只能取决通用性,而针对性不强。电脑芯片的升级功能就是针对这个客观问题,重新修改程式,破除原厂这种“留一手”的方式,将汽车应有的实力完全释放出来,让发动机的工作状态更精准。从而提高整个发动机的燃烧效率,令马力、扭力提升!简单地说:就是挖掘了汽车潜在的动力,发挥出该车辆的最佳性能!
还有一个方面刷电脑主要目的并非要去飆车,每个原厂都很善于做硬件改装,但软体功力真的很薄弱。因此藉由程序的提升,车子会更人性化,更顺畅,更好开。而改完后马力与扭力大进其实没什么副作用,并不是要您去飆车,您不一定会用到,但是一旦你需要马力时,轻踩就可以立即得到安全的源源不绝的动能,才是你买这部好车该有的价值。此外,一些原本顺畅度不够的车子,例如、2、4原本换档时间较久,也有时踩油门车会秃然愣住,程序也可以修正他。这才是买一部好车该得到的,而不是只买一个昂贵的牌子。
经过三个小时的等待,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统, 通过专业的设备检测下一步实车效果汇总如下:
一:起步瞬间既能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有,加速感持续且更加的线性,之前动力滞后的现象得到不错的改善;
二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控感更加的线性;
三:声浪更加浑厚,奔驰GLS400刷ecu升级改善动力滞后换挡不顺的性价比、安全性挺高的。
GMT+8, 2024-5-5 15:23 , Processed in 0.140635 second(s), 27 queries .
