2024年05月8日  首页公告版规
查看: 775|回复: 0
[其它改装店] 广州番禺 缤智大灯改装那种最亮最好 本田缤智大灯改装透镜灯泡
发表于 2018-12-20 20:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本田缤智远光位升级海拉五双光透镜实现强大的六近四远的强大效果!当然车主是改过的灯光,没有强大效果不说,竟然主驾驶远光位还有一只是‘瞎的’,车主无法忍受再次锋程车改店面进行升级!
升级改装车型:本田缤智高配
升级改装项目:灯光升级
升级改装配置:定制海拉五正品透镜x2 、专用雾灯双光透镜x2、3000K黄金眼灯泡、正品欧司朗灯泡x2、正品安定器x2
原车灯光无论近光、远光、雾灯和升级的效果比较都大大的提升到3-5倍以上,任何铺射路面,风雨无阻,任何困难也阻挡不了你前行。为了您和他人的行车安全要看情况合理使用灯光哦。精彩在下面,看看过程是如何改造出来的吧。
首先要进行车辆保护,当然车灯改装那肯定是要把大灯给拆卸进行升级,改灯可是技术活,可不是简单的事情!(非专业人士请勿模仿)
大灯总成拆后进行保护,防止在升级中损坏灯罩。再次放入改灯烤箱:专业灯改专用烤箱,通过烤箱对总成进行均匀加热,目的是为了无损拆卸灯罩。
在拆卸大灯透镜时,师傅们都惊呆了,从上图中可看出车主此前第一次改灯的工艺,我们发现定位是用胶体固定透镜,哎!世界之大无奇不有,小编只想问问同行门:这样用着长期不会脱落吗?,就算不脱落,不会松动吗?(这也是车主找到我们的主要原因,正是因为改得不好才重改,具体原因下面讲解
锋程师傅们已经更换我们的海拉五双光透镜定位完毕!可看出专业透镜定位是螺母与螺丝固定打紧,然后在螺丝上补充一些防松动的胶水,而并非打胶或其它固体胶固定,正是因为之前用其它的固定方式从而导致透镜抖动,灯光切线不统一,而且我们发现透镜还是高仿的,也难怪车友再次更换透镜了。
远光升级完毕接下来是对雾灯透镜的升级,在这先看看产品对比,左边原车雾灯就是一个反光碗,右边是锋程专用雾灯双光透镜!(加装透镜的好处就是聚光,范围和宽度大亮度自然也就高了
额.....可以看到原先车主也只是在更换了一对氙气灯泡,既不治标也不治本,另外如果线路没有布好的情况下还会存在安全隐患。
一系列的照片对比原车和升级后的双光透镜。
第一:我们看的还是外观,在外观方面是提高美观性。
第二:外观就可看出经过透镜的照射出光不会散光,聚光效果更加强悍。
本田缤智前照灯+雾灯双光透镜升级六近四远完毕,在这可看出雾灯黄金眼实拍铺路效果,帅得再想多看几眼,整体车身也强加的美观了。
GMT+8, 2024-5-8 21:32 , Processed in 0.121315 second(s), 20 queries .
