宝马3系为什么要做防火墙隔音呢?在宝马三系车迷群体中流传着这样一句话:E90后再无三系!E90的经典程度可见一斑。只可惜车内异味困扰车主多年,一直挥散不去,罪魁祸首就是这车内的原车隔音棉。车主都觉得里面的味道太重了无法忍受,而这些味道来自于哪里呢?大家往下面看就知道味道来自于哪里了。武汉鸿百声做汽车隔音非常专业有丰富的防火墙整车拆装经验,所以车主特意驱车来到武汉硚口区鸿百声进行爱车隔音升级改装。
宝马325i汽全车隔音清单: 施工材料:佳静环保隔音材料 大能超级温莎 大能银卫士 隔音部分:引擎盖,防火墙,车底盘 施工店家:武汉鸿百声汽车音响改装 施工时间:10个小时
车辆到店检查外观内饰无异后开始施工,一起看看隔音施工整个过程:
汽车的防火墙结构复杂,是各种电器电路的必经之地,而且是车辆行驶控制的主要区域,此处隔音不仅需要极为细致的施工工艺,而且要对车辆的构造了然于胸,绝对不是一般店家能够胜任的!!!武汉鸿百声汽车音响有着十几年的车辆拆装经验,技术和工艺上有着绝对的优势,不管是安全上还是隔音效果上都有充分的保障。
第一部分:引擎盖隔音 引擎盖大能银卫士覆膜施工。引擎舱油污粉尘偏多,铝箔表面的银卫士,易于清洁打理,引擎盖隔热膜不但可以吸收发动机的中高频机械噪音,而且减少了发动机热量对引擎盖的持续高温烘烤,防止引擎盖漆面过早老化、烤黄、掉色!大能引擎盖隔热膜区别市面上其它材料在于,外覆一层增强铝护膜的吸音泡沫,增强铝护膜能大量隔除发动机仓热量,减缓引擎盖漆面的老化,吸音泡沫有效吸收发动机仓内的机械噪音,让驾驶更舒适。
第二部分:防火墙隔音 着手拆仪表台,异味未祛除,所以最大来源与防火墙部分了。
防火墙拆卸施工图片中~
▲异味源头近照 这里只是部分异味源头,在车子拆开之后必须敞开2小时,让其原来的异味充分发挥出来,才能开始隔音的施工。
▲防火墙原车材料 其中一部分异味来自于这部分的材料,这部分的材料必须拆除。还积水发霉了。
▲防火墙拆开后 防火墙必须拆干净后杜绝引起异味的材料,清除异味源头。
▲第一层防火墙和车地板佳静环保隔音止震板
防火墙拆卸之后如果不使用任何材料,那么会大大降低原来厂商出厂的噪声效果,所以拆除一部分自然是需要使用其他材料来代替。防火墙部位比其他部位温度高,所需材料的抗温性,稳定性都会比其他部位要求高上不少,所以我们采用了抗温性、稳定性都很好的佳静环保隔音材料。
▲第二层铺满吸音棉 吸音棉适宜于有空腔存在的地方,例如叶子板、备胎位、门板、防火墙等部位。得益于吸音棉的声波漫反射,会增加声波的传播路径,并且漫反射不会因为规律性的反射而加强(空腔属于规律性的反射而导致加强,所以声音会特别大。)
安装完毕清除拆车故障码,德系车拆装了座椅都是需要消除座椅气囊故障灯的,确保车辆安全配置使用一切正常。鸿百声汽车音响不仅技术专业熟练有经验,而且诊断仪器及专用工具非常齐全,免除车主后顾之忧!
技术人员和客户亲自路试效果,路试后车辆不跑偏,车内电器设备工作正常,发动机噪音对比隔音效果比原车效果好,噪音小了很多,异味彻底消失。
客户很满意,并帮忙介绍不少同圈好友过来改装。武汉鸿百声感谢口碑的力量和客户的信任。信任是一切前提。 武汉鸿百声温馨总结一般车内异味来源:①车内饰。一般新车会有,随着时间流逝,味道会越来越小。可以试试新车除味、除甲醛的方式。 ②改装内饰。改装内饰如果有异味,一般来自于使用的胶水不好,最好使用进口胶水。至于内饰材料一般不会有那么大的味道。这个就无法解决了,需要重新做内饰,选择进口的面料及胶水。 ③沥青阻尼片。沥青阻尼片是原车设计的问题,味道来源于底盘、后尾箱、门板这几个部位。虽有味道,但应该不至于太浓烈。可以铲除沥青阻尼片即可,但是仍然需要做隔音,沥青阻尼片本身是用来加强隔音效果的,所以铲除之后,需要做隔音。 ④防火墙隔音棉。原车防火墙隔音棉有味道的,例如皇冠、斯柯达,这是小编知道的车型,当然不是所有的车,而是某批次的车。必须做防火墙隔音解决问题。 ⑤车内洒过汤汁等。这些是车子是使用过程中不可避免的问题,一旦出现问题,很难除掉。查明汤汁洒的地方,拆卸之后洗净暴晒或更换。
