2024年05月2日  首页公告版规
查看: 1496|回复: 4
[劲力汽车影音] 佛山大能隔音|劲力汽车影音改装专业店--八代雅阁全车大能豪华版隔音--宁静空间的追求
发表于 2012-7-27 09:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引导语:佛山大能隔音|劲力汽车影音改装专业店--八代雅阁全车大能豪华版隔音--宁静空间的追求
     倘若你
对汽车隔音感兴趣的话,就赶紧行动,不要等到把车开报废,都在被各种(路噪、胎噪、风燥···)折磨自己的耳朵,等到你能买奥迪的那一天,也许你失去了开奥拓时那份提升热情,开好车的人并不一定获得幸福感,但是连一辆奥拓也要做隔音的人一定有获得快乐的能力和心态。也许缺钱,但不缺对追求美好生活的执着。
    如果你算不上玩家并没有关系,你的车比奥拓要好吧,那就具备了驾驶环境提升更有利的条件,做个简单的升级,或许能收获一分惊喜。(不要总是想,为什么一张小小半平方的隔音材料就要几百元,存在即合理。如果能给你带来快乐,有什么不值吗。)
    第八代雅阁(accord)牌轿车被厂家称为有史以来最强的,从外观看,与老款雅阁的四平八稳相比,外观上呈现的是鲜明的运动风格,算是明显的转变。一体化梯形大灯,弧线从车头掠到侧面。本田厂家在国内还算厚道,同步国内外。有新车升级会马上换款。雅阁车从第4代开始在国内开始正式开卖,至今已经经历几代的升级换款,好评依旧不断,积累起来的良好口碑也造就了今天车市上雅阁车型的火爆。
但是不得不说的是,雅阁八代这款车型的隔音没有想像中的好。很多购买了此车的车友都一直困恼在隔音问题之上,做隔音的车可以说是络绎不绝。
车子开进施工区域,检查好车况,做好车身保护,这是老规矩了,就不细讲了
雅阁原车门板,只有一层薄薄的塑料膜,只为防水防尘,根本没有考虑隔音部分。
车门隔音分两层处理: 首先在车门钢板内侧贴一层大能顶级蓝金刚(简称:减震板),起到隔音 、制振效果。
然后在车门钢板外侧贴一层减震板,不仅起到良好的隔音制振效果,还有很好的密封效果。
先贴上一层大能蓝金刚——减震板,抑制底盘产生的共振,并有效的阻隔噪音通过底盘传入车厢内
因为地板面积为车身最大面积,在行驶过程中传导过来的噪音大部分为中低频噪音,所以必须再加上一层大能低频王<低频王是由5层材料复合制成的灰黑色泡沫音障,多种不同密度的材料构成具有隔除中低频噪音的超强屏障>
【沙发】
 楼主| 发表于 2012-7-27 09:57:24 | 只看该作者
后尾箱未左隔音之前,同样没有任何原车隔音,是后轮毂路噪,以及尾箱底部沙石撞击噪音(行驶噪音)的主要来源
钢板上紧密的贴上一层大能蓝金刚——减震板,加固钣金、减少行驶过程中引起的钣金共振、阻隔噪音通过行李箱传入车厢内
然后再满贴一层大能吸音棉——由两层聚酯性泡沫材料复合而成,其中一层为开口腔材料,另一层为闭口腔材料,将吸音与隔热功能有机的结合在一起。是针对后尾箱中高频驻波过多、吸热快散热慢等多种不良特性而研发的‘杀手锏’
后轮毂两侧针对噪音特性,特别放置大能低频王,科学有效抑制后轮胎噪
前叶子板是噪音主要来源点,风燥,胎噪,路面噪音都是经过这里传导进车内
紧密贴上一层蓝金刚减震板,除了减震作用外,还要把所有缝隙都进行密封,彻底隔绝噪音导向源。
回复 支持 反对
使用道具 举报
【板凳】
 楼主| 发表于 2012-7-27 09:59:02 | 只看该作者
原车发动机薄薄一层铁皮,没有做任何隔音隔热措施,导致异常高温,像烘炉一样烘着发动机盖,时间长了,发动机盖漆面比其它车身漆面容易褪色(瓦色)
做上一层大能顶级蓝金刚——减振板,抑制共振,增强沙板刚性
引擎盖隔热膜可以吸收大量的仓内的发动机机械噪音 ,并且可以隔除仓内热量对引擎盖面漆的烘烤延长面漆的使用寿命。
应这位小师傅要求,给他露个美臀,哈哈
音响方面
原车高音与加装的雷贝琴P6A套装高音对比,原车高音喇叭做工明显差劣
加装的高音可以无损安装在原装的位置
八代雅阁的高音设计在三角位,有良好的高音指向
中低音安装的原装的位置,需要安装两个木圈,对于熟练的师傅来说,简直是小菜一碟
整体效果图,隔音需要做好质量与美观性并存,音响安装要做到无损安装,线材做好保护与标识,这些细节部分都是需要师傅良好的耐心以及专注度的
给大家分享一些隔音以及噪音的小知识
声音是由振动声波产生,声音的强度水平用“dB”表示,声音能量用“I”表示。
声音能量与声音强度的关系:
声音每降1dB 声音能量下降21%
声音每降2dB 声音能量下降37%
声音每降3dB 声音能量下降50%
  正常人的耳朵能够听到最微弱的声音是20 μ P a的强度,由于这个数量级非常小,不便于计算和表达.所以将20 μ P a转换为对数的形式,定义为0分贝.
  μ P a是压强单位"微帕斯卡"(10的-6次方Pa,很小吧). Pa 不是频率的单位 赫兹Hz,所以不是20Hz就等于0分贝. 人耳听到的声音频率是20Hz至20000Hz.跟声音的大小没关系.
10~20分贝,很静,几乎感觉不到。20~40分贝,相当于轻声说话。40~60分贝,相当于普通室内谈话。60~70分贝,相当于大声喊叫,有损神经。70~90分贝,很吵。长期在这种环境下学习和生活,会使人的神经细胞逐渐受到破坏。90~100分贝,会使听力受损。100~120分贝,使人难以忍受,几分钟就可暂时致聋
  测量证明,人耳对不同频率的声波,敏感程度是不同的。对于3000赫兹的声波最敏感。只要这个频率的声强达到I0=10-12瓦/米2,就能引起人耳的听觉。声强级就是以人耳能听到的这个最小声强I0为基准规定的,并把I0=10-12瓦/米2的声强规定为零级声强,也就是说这时的声强级为零贝尔(也是零分贝)。当声强由I0加倍为2I0时,人耳感到的声音强弱并没有加倍。只有当声强达到10I0时,人耳感到的声音强弱才增大一倍,这个声强对应的声强级为1贝尔=10分贝;当声强变为100I0时,人耳感到的声音强弱增大2倍,对应的声强级为2贝尔=20分贝;当声强变为1000I0时,人耳感到的声音强弱增大3倍,对应的声强级为3贝尔=30分贝,依此类推。人耳能承受的最大声强为1瓦/米2=1012I0,它对应的声强级为12贝尔=120分贝
  总结--小知识--每减少3个DB(分贝)声音.实际上就是减少了一倍的声音能量.
回复 支持 反对
使用道具 举报
【凉席】
发表于 2012-7-30 11:32:47 | 只看该作者
回帖奖励 +10
回帖是种美德
回复 支持 反对
使用道具 举报
【地板】
 楼主| 发表于 2012-7-31 09:33:47 | 只看该作者
泥人张 发表于 2012-7-30 11:32
回帖是种美德
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-5-2 14:40 , Processed in 0.077107 second(s), 25 queries .
