/ P+ Z7 x( C5 u/ v U) n% c2 g8 K1 j( e- ~" S3 A0 c- t, {
在宝马的产品序列里,3系不是最贵的,也不是技术最前瞻的,但是它一直以来都是宝马品牌精髓的最佳代表,而且在同级别车型中,也一直作为标杆的存在,不知道有多少对手都是以3系作为对标的模版,可见它的江湖地位。从2012年诞生到现在,第六代3系(F30)终于要完成自己的历史使命,随着第七代3系(G20)的到来,第六代到了生命周期的后期,今天作业的主角就是这款宝马320LI。6 c+ t; v0 u! n
! A3 S: K9 K F" A6 Q( _
4 M4 k, y: b7 d! ^+ M& L9 u7 @
$ N0 O" `( V- q! V- E4 R% t对于一款运动见长的车型来说,动力大搭配是一个很热的话题,320搭载的的是代号B48b20的低功率四缸涡轮增压发动机,B系列发动机将传统的燃烧室和曲轴箱整合在一起,采用了全球首创的水冷铝制式涡轮增压器,冷却液被设计成经流排气歧管位置,在高负荷运转时这种设计可以有效降低发动机温度,提高发动机的高温耐受性,而在冷车状态时,可以迅速提升水温让发动机进入理想的工作状态。最大输出功率135kW(184Ps)/5000-6500rpm,最大扭矩270Nm/1350-4600rpm,与发动机相匹配的依然是来自采埃孚(ZF)的8速手自一体变速器(8HP45)。鸡腿式排挡杆,典型的宝马风格。虽说这款发动机配置了很多先进的技术,但是从账面数据来说与同排量车型竞争力很低。在实际驾驶中车子低速低扭以及急加速动力的迟滞非常显著,影响了驾驶的乐趣,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
8 t; K5 O. u8 f S6 n& @7 e7 g9 |0 M( [! c
, f, |7 u8 y0 e9 R' Q0 B- A6 s
首先通过专用的设备进行全车的系统检测,确保车辆在健康状态下优化升级,之后安装路试的设备,进行路试的log信息采集,为国外的程序商提供最为精确的车辆运行信息。
m, H7 c3 s; K5 H8 v7 j/ U& P: X! Q: Y
* y. E7 ^" e6 n6 C
最后通过专用的设备读出发动机的控制系统,读出的程序、路试的log信息、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性。: ]& u4 [7 K* \3 e# g: O
. C" ]6 c$ G* z# s: v
基本每个想刷ecu的车主都会很关注,是否会缩短发动机寿命。其实,这是由于很多人对升级ecu的意思不理解而导致,行业内说升级ecu的意思是程序优化,是根据所搭配的发动进行程序上的最佳调校,提高发动机的能效比。只要在合理正确的范围内调校ecu程序,是不会影响到发动机寿命的。打个比方:就例如我们平时用的电脑w7系统一样,为何会区分有笔记本版本和台式机版本,还有其它用w7系统的设备。微软公司不断对w7系统进行不定期更新,其实就为了让用户在操作w7系统时更安全,更便捷,操作速度更流畅。所以,我们会看到自己的w7系统会不定期的自动更新到最新版本。而ecu程序也就是相当于一个操作系统,它是为发动机提供可靠稳定的工作条件。更换一个优质版本程序会让它工作更高效率。
# h5 @% c8 V7 ?8 R: {' g/ E% _- j9 z* O$ F
# f! w$ L( q6 r整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统,通过专用的设备检测,再次进行路试的log信息采集,校订程序优化的合理性;
# y' t4 i8 W; U0 V
% y x: F3 j: m8 `. W 实际路试效果汇总如下:+ {) Z% z4 R' S0 x4 R5 N) v9 {: S
# ^! S& P1 y( G9 I1 d) v" f. u% ]* v 一:通过整体的定制优化,起步既能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有加速感持续线性,之前低速以及急加速动力迟滞的现象得到改善,随着最大输出转速的拓展后端的爆发力更加的强劲;7 W3 j3 u0 \% U0 J5 V: e- z
8 Q5 Y" t9 }, c8 N; N 二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控感非常的线性。
* k6 p# o/ U- a/ ]# z
/ v/ E7 s0 A5 Q Q1 U4 ^ 三:声浪更加的低沉浑厚,宝马320刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性非常高。
4 ]8 W1 H) P( O+ I# Y* x
. S' B9 F% {! r: {9 o! T, t( M0 s0 l
俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。7 z! Z9 ?2 g2 n+ ~3 `4 \/ F y
