【锋程车改】番禺区座椅改装店,雷克萨斯改座椅,雷克萨斯ES座椅改装通风 改装车型:18款雷克萨斯ES200 改装项目:怡然座椅通风(主驾驶) 改装原因:难以忍受夏季行车座椅湿热问题 I" N+ E1 J) N) s. S
7 t# X8 Y, L8 K! i4 O座椅通风升级我们需要把座椅拆卸下来,在内部增加静音风机和通风附件来实现对真皮降温。所以在升级前师傅们会检查车辆的完好状态,确保与改后功能的完整性一致。
! l; u- ~* b5 t, i& e+ S
6 \9 p2 K# I' R* r8 S, z雷克萨斯ES200原厂不带座椅通风,但是真皮表面已经有了通风孔,所以我们只要将皮套拆卸,在后续处理加热才能使用。可能很多会说,原车已经有孔了,没有必要改?但是您长途行车2个小时以上,特别是在夏天行车时有遇到过冷气开到最大,背部还是湿热的情况吗?如果有那就说明这个孔的意义不大,很多车友的行动已经证明了这个问题。 " D0 l6 o7 S5 ~. z, D9 p
) @3 x" K% W, w' u, ]3 F雷克萨斯ES原厂座椅带12项调节功能,所以座椅内部结构比较复杂,我们师傅在拆装时都会做好标识,避免回装时出现错误,结构的复杂也增加了改装难度,所以需要涉及到安装风机定位,风机异响等等故障,但这些在锋程车改我们都会做好相应的处理,相比小作坊还是要累积多年的施工经验来完成此操作。 " q$ C% w( ~: }
5 a% @! R) a2 A/ t; b" F! `# l
拆下座椅螺丝,将座椅取下安装整个通风系统。 X5 {/ M# x6 n1 b
座椅被师傅放在蓝色地毯上施工,避免座椅受到一点点的伤害。很有爱心有木有?当然这些细节只要您到了锋程车改的施工车间就可以完全感受出来,工艺质量的把关我们还是很有信心的。 - a# ?# v* a0 C" e: |+ i+ P
7 `7 B- d+ ~* V
0 L6 z4 ?) X% ^: Z% c# z: d: n h; S2 M8 n( f* r9 g4 ~" N
座椅放在地毯上施工,师傅们会把座椅的各个部件进行分配放置,目的就是在安装复原工序时快速安装而不会出错。 * ~; ?- _! \( e4 c9 J6 @6 U
8 v1 m1 R C& g, t0 {6 q- A很多车友都说改座椅通风很简单,加两个风机就可以了?但是事实真的如此吗? 座椅升级涉及到空气学、动力学、技术工艺等等方面,并不是谁都可以做的,当然就算是可以做好,达到经久耐用才是真本事。所以别看这一个个简简单单的工序,其实它的复杂性只有您亲身体验了才知道。 ' U& A T. D% b! N: K3 v* E# ?- z6 c
- N5 I/ g5 ~% Z& f4 I, ^
底部海绵和背面一样,都是带有座椅加热功能,所以我们拆装是首先需要做的就是做标识,确保卡扣位置与原车一致。如果您到非专业的升级店面升级手工比较差,或者说价格差很远,那就要看这家店面的定位是怎么样的了?
2 z7 u, ]3 F# o
+ B2 C, B$ }. q [' V不带通风座椅的车型原厂座椅海绵都是一次成型,并没有通风位置,所以我们需要在原车海绵上进行打孔处理,保证风机的出风量。往往一个很简单的工序就可以看出一家店专业度如何。
- ~' S( Q- w' I
: m9 _; M8 L! g" T2 e& r; m7 I座椅通风的核心部件导风层,加装导风层能够确保长期乘坐上去不会塌陷,也保证风机内部通风循环,出风量不受挤压的影响,达到静音舒适的效果。 - k5 Z% h# h; ?5 t0 C. S
升级好的座椅重新装车,师傅连接好线路,再慢慢将测试好的座椅装回原位,其中检查前各个功能测试这个步骤当然少不了,也避免增加返工售后问题。 正所谓人靠衣装,座椅的皮套也要亮人眼球,所以我们的师傅在改装完成后还会用座椅专用清洁剂进行座椅清洁,看师傅专业的手法,行云流水的动作,这恐怕就是江湖中的高手了。 . `- v( l8 [9 u/ E6 J& ]+ S: N
怡然座椅通风系统功率低、耗电小,完全不增加油耗,零排放、零污染,并且我们使用具有专利技术的导风层,相同率耗的情况下也能够进行大面积的导风降温,通风系统会连接原车空调系统,能够保持驾乘者前后温度一致,舒适性、稳定性、美观性都更高。 ( ^+ d" a. ?: q& K1 K& g
