2024年04月28日  首页公告版规
查看: 12457|回复: 0
[其它改装店] 歌剧世家F20好坏的标准是什么?南海顺茂汽车用品店教你轻松识别
发表于 2019-7-6 16:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  汽车音响改装以迅雷不及掩耳之势正蓬勃发展,为了追求更美更好的音乐享受,许多车主便开始了对爱车的折腾之旅,但是汽车音响市场参差不齐,器材音质的评判又无绝对标准,难免有新手会花费巨资却收获甚微。对此南海顺茂汽车用品店小编为大家汽车里的音响改装标准有哪些。
  当然,汽车音响系统的改装并不是直接换个喇叭那么简单,涉及到的器材构成主要包括音源、功放、扬声器、线材等不同方面,其中音源部分也被称之为"机头",来播放MP3有损和APE、FLAC等无损格式的数码音乐,好音源固然非常重要,但音源输出的信号还需要通过功放和扬声器才能真正转化成美妙的声音。
  1.装配装饰工艺标准。这个标准一般要求保持原车的一切原貌。对增加的外装饰部分,其风格尽量与原车保持一致.A柱上高音仔和门饰板的包皮喷漆等,要与车内的颜色和造型相协调。
  2.扬声器的安装要求牢固,防震动防共振,安装喇叭时加装密封减震垫。仪表台的扬声器易产生小型的共振。低音扬声器的箱体应选择18MM左右的质量教好的密度扳,而且在箱内装应有适量的吸音材料。
  3.线材须具有阻烧性信号线须具有屏蔽性,功放的电源线要够粗。音响部分的电源及其各组成部分要有的保险设计,以保证用电安全。扬声器线应远离鸣号线和主电源线,在不得已的情况下也应交叉垂直走线,尤其是信号线、主机和CD盒的连接控制线。主机与功放的连线严格走向,防止相互干扰出杂音。另外一点是,各线路连接点要连接牢固,或采用焊接,这种连接可将电源损失和信号衰减降到最小。
  4.最后是最重要的一点:统一的、唯一的检测"仪器"--自己的耳朵,。汽车音响改装前后对比试听,是唯一的办法是适合自己的就是好音响!声音的聆听的标准,可以通过试听检查:
  1)汽车启动后,按响汽车喇叭,听听扬声器有没有在干扰。
  2)加大油门听听发动机和发电机是否存在杂音干扰。
  3)将音量开到静音听听高音是否有电流声。
  4)将音量开到三分之二,听听在大声压下,扬声器安装是否牢固,看一下扬声器有没有共振的现象。
  普通家用汽车改装首要的就是考虑预算的问题,毕竟Hi-Fi的路上烧无止境,无所谓最好的音响,只有最适合你的!但是改装时也请擦亮眼睛!
GMT+8, 2024-4-28 12:16 , Processed in 0.101166 second(s), 20 queries .
