2024年05月3日  首页公告版规
查看: 661|回复: 0
[相关品牌] 大众高尔夫汽车音响升级丹拿272_德国零点MINI FOUR
发表于 2019-7-26 17:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天到店的高尔夫客户对于音乐有一定的要求,在自己预算也是能够达到要求的情况下:车主选择了丹拿272作为自己爱车的主声场。以前改装过多个品牌的汽车音响,但是听过一段时间后都不太满意,此次到店多次试听,最终被丹拿272的声音所打动。
车主原车的也是改装多次,原车上有前门喇叭、喇叭功放、低音功放、开孔箱低音。
此次更换的是前门喇叭+一台四路功放。
以前改装的前门喇叭拆除,打开门板发现,之前的隔音只是象征性的做了一点,所以将之前的隔音全部拆掉,此次本店为车主进行内外满贴隔音。
丹拿272作为前门的主声场喇叭,对于发声环境、止震情况是一定要做到一定级别的,所以木垫止震是少不了的。
在不动原车A柱的情况下,高音属于原位安装。
值得提醒各位车主朋友的是:平时车上放玻璃水的时候一定要把瓶盖拧紧,否则汽车行驶中会有水漫出,此次高尔夫的车主后备箱进水(意思玻璃水),导致之前放在后备箱的两台功放烧坏一台。之前后备箱做的隔音也是需要拆开(最开始都以为是车底进水,所以需要拆开后备箱的隔音进行处理)。
将后备箱的水全部处理,然后将此次加装的功放放在后备箱的上方,之前车主还有好的低音功放也是放置在后背上的上方(后备箱的上方,但是不是后备箱最上方,车主没有要备胎,所以空间很大)。
丹拿272这款喇叭对于功放的需求很高,但是如果单从功率上考虑:3000多的零点也能满足,一万多的零点最好。综合各种情况(安装以及价位),上面这款功放是很多车主的不二选择。
收藏收藏 转播转播 分享分享 顶 踩
GMT+8, 2024-5-3 21:50 , Processed in 0.127947 second(s), 25 queries .
