2024年05月3日  首页公告版规
查看: 187|回复: 0
[相关品牌] 汕头星悦汽车音响宝骏360全车山水隔音降噪音响改装FOCAL法国劲浪喇叭套餐信任没距离
发表于 2019-8-24 10:05:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然每个人对音乐的理解不同,但是人们对美好音乐的追求是无穷的。所以当你找到一家专业技术过硬、又很实在的音响改装店的时候,你真的是非常幸运地,他能够最大程度的满足你对音乐的追求。今天来我们汕头星悦汽车音响改装进行全车隔音降噪和音响改装的是新宝骏360,车友刚从4S店提出来的新车,在经过多方面了解和网络沟通之后,把车开到汕头星悦为爱车做全车隔音降噪和音响改装工程。有了信任就有了下一步。好品牌,好品质,并且拥有过硬的隔音技术值得车友的信赖,下面就让我们一起来欣赏新宝骏360的全车隔音降噪和音响改装!
【原车音响系统分析】宝骏360的原车音响配置一般,4个喇叭的质量非常不好,没有高音喇叭,毫无质感可言,这不免让一家人出行时缺少旅途中的惬意享受,所以车主希望通过全车隔音降噪后把音响一起升级来得到更好的音质,经过网络搜索对比之后,车主选择了汕头星悦汽车音响改装店。
宝骏360升级隔音音响改装配置:
前声场:法国劲浪RSE130二分频套装喇叭
后声场:法国劲浪RCX100同轴喇叭
处理器:美国CDT功放带DSP音频处理器
低音炮:美国CDT超薄低音炮
隔音品牌:山水隔音
隔音材料:山水止震、山水吸音棉、山水波浪棉
隔音部位:引擎盖、四门、底盘、后尾箱、尾箱盖、四轮叶子板
网络咨询预约微信号:13536876850
改装店家:汕头市星悦汽车音响改装
施工地址:广东省汕头市龙湖区珠池路71号
发动机的噪音是通过引擎盖钣金往驾驶舱传递,通过对引擎盖进行减振处理,能有效降低发动机噪音往驾驶舱的传递,同时有效阻隔发动机热量,保护引擎盖漆面
首先来看看车门隔音处理:解决宝骏360的风噪问题宝骏360原车门并没有进行隔音处理,钣金内部空空如也,钣金共振共鸣噪音、风噪入侵问题比较突出。
车门内层钣金进行减振隔音处理,有效抑制车门钣金抖动强化车门钣金
车门外层钣金进行减振隔音处理使车门变成一个扎实密封的箱体,有效抑制车门钣金振动,减少噪音往驾驶室传递三层对门板饰盖做隔音处理
坐舱底板隔音处理:解决宝骏360的路噪问题钣金底板也进行止振处理,但是时间久了原车的止振材料就硬化与钣金剥离,起不到应有的隔音效果。
底盘和尾箱以及后轮毂都进行隔音,可以有效的降低路噪、胎噪和尾排三方面带来的噪音。第一层紧密的贴上一层减震板,加固钣金、减少行驶过程中引起的钣金共振、阻隔噪音通过行李箱传入车厢内。在过颠簸路面的时候会感觉车子更加扎实。
第二层的隔音吸音棉最大程度减少噪音的传播!后轮毂在第二层的基础上加波浪棉。其优异的吸音和隔热性能,能有效的衰减后轮与地面摩擦发出的噪音,提升驾驶舒适度。
后尾箱盖隔音:山水隔音比照尾箱盖的凹槽形状裁成小块,撕去背胶后直接粘贴于凹槽内,用于填充尾箱盖内的凹槽内部,填平凹槽的加强筋,降低门板铁皮共振。
翼子板隔音的主要目的是大幅度降低传入车内的轮胎噪声。首先清洗干净第一层用山水减震处理,有效起到减振,强化钣金,衰减胎噪噪音
第二层用山水隔音吸音棉,可以隔除噪音,有很好的保温作用,还有优良的密封材料!
点评:全车隔音主要针对车内重点部位进行标准化隔音处理,着重对车门,尾箱,底盘,引擎盖,叶子板全方位的隔音处理之后,可以满足你对降低汽车噪音,车身隔热,原车音响提升,引擎盖漆面保护,车身钣金强化等各项要求,提升爱车舒适度豪华感,原车喇叭
隔音完成后,技师将法国劲浪RSE130中低音单元安装汽车前声场原位置,喇叭用料充足,做工精细;法国劲浪RSE130高音单元通过钻孔安装工艺安装在汽车门板三角处,法国劲浪喇叭的音色轻柔灵动,灵敏度高原车主机就可以轻松推动,有很好的发挥。钻孔工艺安装的效果与原车的内饰非常搭配。将法国劲浪RSE130二分频套装喇叭中低音单元安装汽车原位置
将法国劲浪RSE130二分频套装喇叭高音单元通过钻孔安装工艺安装在汽车门板三角处
后声场搭配同品牌的法国劲浪RCX100同轴喇叭,它的声场定位精确,对原声有很好的重现效果,作为补充,可以让后排的乘客也能享受到原汁原味的美妙歌曲。将法国劲浪同轴喇叭安装在汽车后门板原位置
如果线材的质量无法得到保障,那么信号在传输的过程当中,就会出现很大的损失。因此改装技师特意将升级使用的喇叭线、音频线,选为了奥瑞仕线材,它的线芯为高纯度纯铜材质,这类材质的传输效率高,音频信号损失较小,可以极大程度上保证音频信号的完整。为了保证电源的稳定性,改装技师将电源线选为了奥瑞仕电源线,它的线芯横截面积较粗,具有良好的载压能力。而为了防止出现电压过载的情况,改装技师还特意在电源端,为汽车音响系统,添加了保险座。电源端加保护装置
技师将美国CDT六路功放带DSP音频处理器连接到音响系统中,安置在汽车座椅的底部,隐藏安装不占用更多空间,俗话说三分安装,七分调试,他的安装非常简单,复杂的是对调音的处理,这台美国CDT功放智能音乐处理器不仅能够为声场喇叭提供充足稳定的功率,让喇叭发挥更加有质感;而且具有强大的调音功能,他能根据需求,智能化的对音频信号进行补充优化,然后再根据专业的调音师做细微处理,就会让音质产生天壤之别,技师使用专业的收音设备采集声场信息,再使用电脑做专业调音处理,让这台美国CDT发挥到极致。
为了增加低音部分的下潜力度,提升整体音效,特意加装了一只美国CDT超薄低音单元同样隐藏安装在副驾驶座椅下面,让车主全方位听到低音带来的动态感。
全车隔音降噪和音响改装完成试听后发现,歌曲的动态和节奏感都得到准确重现,而即便在大动态场景中,各个乐器的声音还是可以清晰地得到刻画,效果层次分明,高音清晰靓丽,中音圆润饱满,低频方面则深邃震撼,整体声场开阔,让整个车厢内尤其具有音乐厅的味道,久听而不累。
收藏收藏 转播转播 分享分享 顶 踩
GMT+8, 2024-5-3 20:34 , Processed in 0.103403 second(s), 24 queries .
