/ U( g! p) |, a# I
) n+ l" o- T; V1 {+ ?
思域是一个既小众又大众的车,小众是说它的驾驶感受,在家用紧凑型车这个级别当中,它的性格最为突出,剑走偏锋,用运动化的思路和本田对于科技的坚持态度去做一台粉丝车型;然而它也是大众的,几十年的历史,思域拥有了良好的口碑,可靠、高效、安全是每个人买车都不能避开的几个点,这也让性格鲜明的思域销量一直火热。今天作业的主角就是这台新款的思域1.5T。
4 x: k9 s. y) ~& g+ I
$ k$ |; l0 r% o& k+ I2 u8 u: v1 y2 R* V$ L4 o) e# E
* C+ f. z0 l+ E# t
思域1.5T车型搭载代号为L15B8的涡轮增压缸内直喷发动机,作为1.5L地球梦发动机的后续型号,此款发动机供油系统为i-DSI缸内直喷系统,涡轮则来自三菱的TD03号涡轮,压缩比高达10.6足以保障其充沛的动力输出,最大功率130kW/6000rpm,220N·m峰值扭矩可从1700rpm持续爆发至5500rpm,此台车与之匹配一台CVT变速箱,算是日系车一贯的标准。其实从动力参数来讲并不是很强,据车友反馈起步时低扭比较弱,油门踩起来比较沉,需要深踩油门起步才会轻松一点,涡轮在进入最佳运行状态后,介入时没有很大的突兀感,涡轮迟滞现象还是很显著的,体验不到加速的推背感,对于一款运动车型这是不能让车友接受的,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控一对一定制的刷ecu是个不错的选项。# n( ^3 l3 ]1 `: h4 ?
h+ N5 L2 U9 m
- f- o$ ?" G: H! R# i+ l+ ]1 ~首先通过专用的设备进行全车的系统检测,确保车辆处于健康状态下优化升级,之后安装路试的设备进行路试的log采集,为国外的程序商提供最为真实的车辆运行信息;1 |. m7 _$ |$ j2 i
. p7 G" W/ ]( Y v
最后通过专用的FLASH读取设备读出发动机的控制系统,读出额程序、路试的log、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性。
/ j, S2 ^+ {- b& ?5 j7 j* z& n1 z, l3 X: k: ?, X. q: H
ECU是汽车电子控制单元的简称,相当于整个汽车的大脑,同时也控制着发动机的工作状况。刷ECU的工作原理是:通过改写程序的办法,将供油及点火的曲线在原厂数据基础上进行精细调整,优化参数以达到增加输出马力、提升扭矩驾驶舒适性的目的。通过调整ECU的参数设置,一般自然吸气发动机的动力可以提升10%,而涡轮增压发动机则可以达到30%左右的动力提升。如果其他部件不产生瓶颈,涡轮增压发动机动力提升甚至可以达到50%以上。当然,如果你丧心病狂要玩极限。那是需要配套更换硬件的,如活塞缸套曲轴连杆。因为自然吸气发动机的潜力有限,所以很少有厂商同时推出一款自然吸气发动机的两个版本,而涡轮增压发动机因为可以调整涡轮的工作状态,所以在动力的输出上具有较大的弹性。
9 ^; k4 k8 @0 d3 ]4 B* ]! Y( ~$ p; h0 x
* j% r) F- Q8 g6 M整体的操作在三个小时左右定制优化好的程序植入发动机电脑后,进行全车的系统检测后,再次进行路试的log采集,校订程序优化的合理性。' B5 ]3 k5 y5 a F3 y
6 H! [* O8 Z! T4 v1 N' @; M 实际路试效果汇总如下:! o& ]4 X# Z; }( I* ^" X4 r) \
& w& r8 ]0 G3 k3 J, C) Q, d
一:起步瞬间就能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有加速感持续线性,之前动力迟滞的想象得到改善,随着最大动力输出转速的拓展后端的加速感也得到补强;
) T9 J0 q3 T5 M* g J
" R* {8 r4 Q8 N0 H5 a f! N 二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;) ~! E" h( N# Y: W5 q) p. G1 r e
5 w a' o0 l6 K2 k/ b( l6 F6 X. q+ I
三:声浪更加的低沉浑厚,思域1.5T刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性非常高。
. a. a8 V5 O: g- s$ G% B% g I4 D0 c; q
0 ?2 \8 {( t3 ^* X7 \8 V7 R4 ]" s
4 A9 j4 u. J/ N" F5 R
) W5 \6 m2 N, ~# z; f
