炎炎夏日, 座椅通风是最为实用的改装之一,可惜很多车都没有这个功能, 不过现在有了怡然座椅通风系统,任何车都可以享受这个功能了! 这不经老客户介绍的佛山过来凯迪拉克XT5来番禺锋程进行座椅通风功能系统,
: R2 H5 V8 h3 X* i/ ]6 A, g升级车型:凯迪拉克XT5 升级项目:怡然座椅通风系统 . z: n* {& P$ K; N7 n
座椅通风原理及效果:主要是通过风扇进行排风,通过在座椅坐垫和靠背背面增加风扇,利用风扇将空气吸入后导入通风层,接着气流向上渗透,经过加热垫流向座椅面套表面,以实现座椅的通风功能。通风功能可以有效改善人体与座椅接触部分的空气流通环境,即使长时间乘坐,身体与座椅的接触面也会干爽舒适。 车辆到店检查车辆、车俩保护、客户确定签字,在这可见原车奥迪Q5座椅真皮是没孔,没孔座椅导致没有出风效果,师傅们要在真皮上打孔,这可是们技术活一不小心可是会把皮给打坏,在我们师傅多年的手工上是不会出现这样情况!真皮打孔设备是自己打孔。 , G1 k8 w- ^8 e5 {. @
拆下的座椅被放置在铺有蓝色柔软亚麻毯的地上,避免座椅在施工过程受到损伤或是无法祛除的污渍。在拆卸的过程中需要注意,靠背上可是有个安全气囊,与其好多线路,锋程车改提醒:非专业人士勿拆。 ) c1 v9 J, O' f3 E2 V% g
通风功能有效改善了人体与椅面接触部分的空气流通环境,即使长时间乘坐,身体与座椅的接触面也会干爽舒适。 4 T4 K) C N0 q. A5 F8 I r) [
座椅通风的原理就是用风扇向座椅内注入空气,空气从椅面上的小孔中流出,实现通风功能。座椅通风有效改善了人体与椅面接触部分的空气流通环境,即使长时间乘坐,身体与座椅的接触面也会干爽舒适。
" f0 }9 _# I- N4 V# o6 T 凯迪拉克XT5的座椅通风功能按钮位于座椅调节门板上,按下即可开启通风模式,如下图所示。座椅通风即设计人员用风扇向座椅内注入空气,空气从椅面上的小孔中流出,实现通风功能。乘客坐在座椅上时,身体后部与椅面紧密接触,您在也不要担心PP的炎热....
; k* M% Z- ^4 q' D8 B 真皮打孔细节展示,许多车友都担心这个工序,担心座椅真皮打孔后会发皱?担心打出来的通风孔会影响美观?担心改后座椅会塌陷?...等等, 看上图,先进的打孔工具+技师们娴熟的工艺,强强结合下打出来的通风孔整齐有序、大小均匀,不会出现打孔不均匀、打漏或者重打孔等问题。 & h. n6 s2 x1 [2 F
6 g, I D9 v0 b* a3 E2 p& o+ [: \' T% I5 u- t6 U- Z5 r* i
