车内座椅暴露在太阳底下一会都能煎个鸡蛋了,虽然小编描述的有点夸张,但是那种超烫的座椅想必很多车主都体会过。车内空调低温开的再久,暴晒过的座椅依然“我行我素”,热的不得了,坐在上面就如坐在一个火炉上,让你汗流不止、瘙痒难耐。这要是屁屁痒了,可以挠!但是!在车内人多的时候,也不好意思挠,当你好不容易偷偷挠了一下之后,却发现……更痒了!是不是很尴尬。还有就是流汗过多的缘故,衣服紧紧的贴在后背上,导致细菌滋生,容易引起各种皮肤病,后背或是其它部位还容易爆痘,一摸就特疼的那种,而且长了痘痘的话还会留下一些印记,夏天穿个露背装都不好看了。 就目前来说许多中高端车型都具备座椅加热、通风功能,效果可想而知,车主说开过带此功能的车型后,再与没有座椅通风的车型对比,那简直就是天壤之别。因为在夏季当我们进入热气腾腾的车内时,有座椅通风的车型就能够快速的把真皮表面温度降下来,从而达到通风的目的。而没有座椅通风的车型就没有那么幸运了,相同场景当我们把空调冷气开到最大时,虽然室内温度已经降下来,但座椅经过暴晒后与人体接触,这个温度是迟迟没有散去的,所以有座椅通风的车型在不同的场景下都利于后者。 全车检查完后师傅们便开始做车辆保护措施,我们在拆装每一辆车时都有做车辆保护措施,目的就是为了避免在拆装过程中可能刮花车辆的情况发生。 升级车型:全新奥迪(Audi)A6L 升级项目:汽车座椅通风 升级配置:主副驾怡然座椅通风系统 怡然通风系统的优点:系统功率低,耗电小,完全不增加油耗,零排放、零污染,并且使用具有我们专利技术的导风层,相同率耗的情况下也能够进行大面积的导风降温,通风系统会连接原车空调系统,能够保证驾乘者前后温度一致,舒适性更高。即使在座椅被阳光暴晒的情况下仍能迅速将座椅表面温度降至适宜程度并祛除湿气,创造舒适清爽的乘坐感。 技术娴熟的师傅很快就将A6的主副座椅拆卸下来放置在铺有蓝色柔软的亚麻毯上,亚麻毯能够在施工过程中更好的保护座椅,不然在地上摩擦摩擦,座椅就要变成大花猫了呢。 滑溜的座椅表面,这意味着稍后我们的师傅还要为其打通风孔,我们使用的是专业的无线打孔机,打出来的通风孔大小均匀,排列有序,看起来宛如自带,案例的最后会放上效果图哦。 做好风机定位工序,师傅很快就将座椅拆卸完成,这是其中一个拆卸完成后的座椅骨架。 打好风机安装孔,师傅再将怡然高速静音风机装上,随后添加一层具有锋程专利技术的导风层,您可别小看这个导风层,它有通过25万次挤压不损的实验,直接关系安装空调座椅后的乘坐的舒适性和长期乘坐后的真皮饱满度,还能保证整个座椅的内部大面积均匀通风!最后还需要铺垫一层高效缓冲减震层,目的是为了更好的降低噪音和震动,让乘坐者体验空调座椅带来的舒适之感。 师傅将安装好座椅通风系统的A6L座椅复原,经过测试和线路连接后把座椅装回车身,怡然座椅通风系统安装后座椅舒适性、外观性能够和原厂保持一致,通风面积大且均匀,能够保持长期的驾乘者的舒适性。 主副座椅的通风座椅开关都按车主要求安装在座椅外侧装饰板上,更加方便车主的使用。怡然座椅通风拥有两档风力调节,大小风力由您一手掌控,当通风系统开启后能够迅速降低座椅的温度,而且系统运作时不会产生噪音、震动大等问题,这就是怡然座椅通风的魅力所在。 升级怡然通风座椅系统不影响原车座椅的舒适性,有些店家改装的通风座椅除了出现噪音、震动大以外,甚至还会出现座椅塌陷的情况,这些问题的出现除了产品问题还有就是店家的施工工艺问题了,所以改装座椅通风系统大家还是要寻找大型、专业的改装店家进行升级。 = 座椅皮套打孔前后对比效果图,打孔后的真皮座椅套美观大方,更有档次感。而风机吹出来的风就从这些小孔中流出,凉风在您的背上、臀部游走,想想都觉得美滋滋。 最后工程师利用专业的检测软件进行检测,确保改装后的座椅整个功能的完整性,检测完成后师傅再用座椅专用清洁剂进行座椅清洁,以擦拭在施工过程中座椅可能沾上的灰尘、杂质。这些工序、设备我们锋程车改都可以为您一站式完成,这也是我们能一直赢得广大车友好评的一大特色服务,专业、实力让您看得见! + a1 y6 ~1 D1 ?) t; w" n
6 v+ w% D$ Q; B |
