8 x; C9 K5 i( f) a" w
/ }4 L3 w4 J+ v# w8 }阿尔法·罗密欧,一个历史悠久的意大利著名轿车跑车品牌。与大多数意大利汽车品牌一样,它有着意大利汽车普遍拥有的运动基因。从1910年创立以来,阿尔法·罗密欧一直专注与赛车领域,其民用量产车型反倒是二战后的50年代才开始逐渐推出的。今天作业的Stelvio是Alfa Romeo品牌成立百年来首次推出SUV车型,尽管车身被加高,但依然充满了家族的典型特征,车身大面积的采用了弧线设计,圆润的感觉看不到一丝棱角,原本在Giulia上看似有些凶狠的倒三角前脸和鹰眼大灯,在圆润的Stelvio上却显得有些憨厚。* L3 ^9 _0 ^( Q3 q2 ^2 Y
; y" Q8 U! k; U7 H k6 z1 i+ h! E
?+ ^7 G5 A2 E2 ~+ X$ I: u
/ ]& h5 r' v" R; M: `9 K
Stelvio配备的动力总成和Giulia相同,采用2.0T发动机的高/低功率两个版本,虽然今天作业的属于200HP的低功率版本但Alfa Romeo当家的MultiAir技术,双涡管技术也没有阉割,碳纤维传动轴仍然得以保留,最大功率200马力,最大扭矩330NM,与之匹配的是一台来自ZF第二代8HP50-8AT变速箱,此型号在大量宝马车型上已经广泛应用过。不过在匹配上,阿尔法罗密欧的水平是要低于宝马的。它在低速换挡时会略有顿挫感,在d(动态)模式下尤为明显,加上动力迟滞整体的驾控感不是很线性,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
; z" ?- [5 c7 [5 Q: t! s% r+ ~/ I+ u7 ?4 V- m' g5 ^
/ l* b( K! A4 Q0 L7 X3 q1 W
首先安装检测设备对全车系统进行检测,确保车子在健康状态下升级,之后安装路试的设备进行路试车辆log信息的采集,为国外的程序商提供最为真实的车辆运行信息以便于程序的优化,最后通过专用的FLASH读取设备读出发动机的控制系统,读出的程序、路试的log、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商。7 W! w, [4 ?3 _3 v8 p
8 T, ]% n5 W' j8 T3 N) E! ]
汽车厂商会把ecu程序控制在最保守稳定的状态下出厂,因为厂家不知道他的车辆销往那个地方,当地的气候,温度,油品,驾车员的驾驶习惯、保养习惯都会有所不同。为了确保自己生产的车辆能接受最苛刻的环境仍能长时间工作。所以,原车会有5%~30%的动力会被保留限制。
2 B# J$ J3 x1 q 另外有些是为了不同的预算,丰富产线 :什么是产品线的需求?可能大家不太理解,这里可以给大家举一个CPU的例子。精通电脑硬件的朋友都清楚,CPU中,以之前的i5举例,不管是4460、 4590、还是 4690K,他们的成本上是没有任何区别的。厂家在同一种核心架构的CPU上,通过锁住倍频的方式来生产出不同的型号(防止用户超频成高频率CPU,用户只能通过超外频的方式来实现超频),设计这么多型号更多还是为了满足不同预算的需求,而且这比单独研发一款产品实惠很多。同样道理,汽车厂商做了高低功率的差异。其实这就说明低功率刷高功率并非按照厂家给出的一个标志,而是我们电脑工程师根据你发动机自身的一个状况来进行调教升级的,也就是说有些低功率发动机刷电脑的时候马力也许会低于高功率的,也可能会高于高功率的。以前厂家会对高低功率的发动机材质进行一些更换,比如排气支管大小、曲轴、连杆等等这些,高功率使用更好或者更粗的材质,但是我们发现现在的厂家已经不会这样做,而他们更多的是采用汽车ECU的调教来实现,因为这样的成本更低,发动机也更利用生产和装配。厂家通过对汽车电脑ECU进行调教而来的,也机就是说厂家会给一台发动机做2套程序,一套高功率版本,一套低功率版本的程序,这样的目的也是为了能增加车型受众群体的数据量,提高销售量!
# `# C( E* S3 D( @+ l4 K8 s
2 x' ^, R2 w; q- a5 P- D; Y' G5 q0 {
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统, 通过专业的设备检测下一步再次安装路试的设备,校订程序优化的合理性;4 U+ E" \$ e: J0 c5 @ f; c9 D
实际路试效果汇总如下:
3 J& I1 _6 o, d$ `- f1 h 一:通过整体的定制优化,起步就能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有加速感持续线性,之前动力迟滞的现象得到不错的改善;& h; t1 ~' B, k
二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,之前低档位顿挫的现象得到改善,动力与操控的优化整体的驾控更加的线性;
* t+ f- h. \) T i0 r 三:声浪更加的低沉浑厚,罗密欧Stelvio刷ecu提动力改善换挡顿挫的性价比、安全性非常高。' B1 S" Y, i2 e: p
# f) l3 u/ m3 b
1 N. Q/ J Q7 Q8 R5 q9 ?
俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。$ p1 V# N& k& r x4 |$ Y
2 j& z' ^$ ]5 E; q, Y! | |
