3 B: p- w% G$ h" S Y- u
2 Y/ m% \ J: ]- p! a' h: Y( R谈及沃尔沃,一般逃不开“北欧”、“安全”、“简约风”等几个元素,作为沃尔沃旗舰车型的S90同样也是如此,它不仅代表了沃尔沃品牌的最高品质,还彰显出与传统豪华品牌不同的理念和风格。今天作业的主角就是这台白色的沃尔沃S90 T4.6 X$ e# I# P a4 l& n
$ K1 F! ?; S3 _2 y3 R5 W( h5 Z8 K7 v. i: T
7 F& Q1 O* A' A4 k7 L, L4 G
沃尔沃S90国产版本依旧提供T4和T5两种动力选择,均采用2.0T单涡轮增压发动机。其中T4版为低功率版本,OverBoost模式(超增压)等技术的加持下,在5000rpm时能够输出190马力(140千瓦)的最大功率,1400rpm-4000rpm时可以输出300牛·米的峰值扭矩,传动方面与之搭配的是爱信的8AT变速箱。驾驶此款车的车友肯定深有体会,车子在低速以及急加速动力的迟滞非常显著,加上升降档顿挫的原因整体的驾控与乘坐感并不是很舒服,对于一款注重舒适性的商务座驾来说这是不能被大多数车友接受的,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。( m/ X8 ?7 {' _ g( \, N
1 y# C/ ~& O$ h- |% X- j. Y1 Y
( V7 Q, M$ K% }' R4 ^
首先对全车系统进行检测,确保车辆在健康状态下优化,之后安装路试的设备进行路试的log信息采集,为国外的程序商提供最为准确的车辆运行信息;最后通过专用的设备,读出发动机的控制系统,读出的程序、路试的log信息、车辆配置的燃油、车友的合理需求等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性与稳定性。
5 Z. o+ o* L. I, [+ p 很多车友在问问什么要做ecu调校?实际电脑的生产厂家的产品是供应给全世界的,也就是说他们的电脑要适应每个国家的汽油品质、温度、大气压力、路况等等——所以程式设计只能取决通用性,而针对性不强。电脑芯片的升级功能就是针对这个客观问题,重新修改程式,破除原厂这种“留一手”的方式,将汽车应有的实力完全释放出来,让发动机的工作状态更精准。从而提高整个发动机的燃烧效率,令马力、扭力提升!简单地说:就是挖掘了汽车潜在的动力,发挥出该车辆的最佳性能!
* M* `7 z) Z+ A2 d1 q- V5 S 并且刷ecu并不是简单意义的高功率车型的控制系统直接复制到低功率上,高功率的发动机照样有升级拓展的空间,只不过拓展空间的大小有差异罢了。正统的程序商会根据每台车的实际运行状况进行程序的单车定制,从而确保程序优化的针对性与稳定性。先期的工作就是需要权威的马力机针对相关车型进行相关油品下的数据测试,这种先期的数据开发需要很长时间,为的就是能拿出最佳的数据基线,后期升级每台同品牌同年款的车辆时,需要对车子进行实际的车辆log采集,在稳定的数据基线上按照每台车的特性进行微调就可以,优化后的数据写入车子后在再次进行路试的log采集,校订程序优化的合理性,这样调配的程序,作业时间周期短、稳定,针对性更强。
* X6 c5 g6 A. I7 q
& h# b2 K- s& A Y: d) x5 f
# A d+ s. C; [( E: F' p5 T; `" J整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统, 通过专用的设备检测后再次进行路试的log信息采集,校订程序优化的合理性。
) N4 M7 x1 T+ y% N# n/ F( x4 }* p7 s" G" U9 u6 K; G4 y
实际路试效果汇总如下:
* {7 b c6 F7 z$ ]6 W! {+ ~. r% q$ W& s9 f4 `0 J& j' q; n& E2 O
一:起步瞬间既能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有,加速感持续线性,之前动力迟滞的现象得到不错的改善;( I' ]" h. k- U7 F% e% O4 l
( u/ ^; d" Z6 o; ]. p3 w8 i 二:换挡逻辑更加清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;# u9 w5 c f+ `4 d U
I9 w ~5 y8 S6 ~ 三:声浪更加的低沉浑厚,低功率沃尔沃S90T4刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性非常高。
* l7 S/ D/ h( ]9 l8 L3 p& o
6 i* t) Y* Q- g! f5 g
0 D0 z$ v0 t, ~7 r俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。
+ e, v/ D- K3 [% L. ~% g3 ]3 \
# y+ K+ u* i. C3 L3 I/ [ |
