( b8 f- o3 T7 b% `5 H, ?' o$ u
M8 ?# k+ z M提及旗舰SUV,想必奥迪Q7的地位的确可以说举足轻重,也造就了一个时代的神话!作为奥迪的设计领头人,当今汽车设计的鼻祖级人物德西尔瓦功不可没!越级的霸气,让Q7一炮而红!从2006年进入中国市场,在2015年经历过一次彻底的更新换代之后,这一次的“增肌减脂”的设计让Q7有些迷失,相比同时期的竞争者,这台车的综合表现十分出色,但市场表现却不尽如人意,只能通过大幅度优惠来换取销量。今天作业的主角就是这台16款的奥迪Q7 45T。
& M; h4 E# E1 s; A( \1 C% @( L4 e# B! P, {0 g' T
8 E3 B4 t* ]) `: q: o7 B
9 ]* X* {# ^+ o$ g5 V( mQ7 45TFSI采用代号EA837的3.0T机械增压发动机,此款发动机在进气道、机械增压上做了改进,并加入了先进的双喷系统在诸多技术的加持下爆发出,最大马力:333HP/5500-6500rpm,最大扭矩440牛米/2900—5300rpm,与之匹配的是8速Tiptronic手自一体变速箱.虽说对于一款商务SUV来说这套动力储备够用,但是人的需求总是无止境的,尤其那些对爱车在注重操控与乘坐舒适性的车友来说,低速以及急加速动力迟滞与换挡衔接的不流畅是不能接受的,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
. v3 r) R2 L+ i1 T7 A/ Q4 n; J
3 W: Y! T6 u1 L# X. o
0 }6 S5 N; a& d, R8 O首先安装检测设备对全车系统进行检测,确保车子在健康状态下升级,之后安装路试的设备进行路试车辆log信息的采集,为国外的程序商提供最为真实的车辆运行信息以便于程序的优化,最后通过专用的FLASH读取设备读出发动机的控制系统,读出的程序、路试的log、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商。
: M; ^" t, f1 d5 B2 f8 q: D+ o! p& t/ f
引擎喷射计算机简称 ECU(ENGINE CONTROL UNIT) 例如: BOSCH 、 SIEMENS 、 MM ……。 生产厂商均为国际跨国企业,生产产品均销售至全世界使用。因每个国家汽油品质、温度、大 气压力、湿度、引擎形式上的差异 ECU 程序软件设定上须符合各国的条件来使用,才不致水 土不服,故在设定上保留很多的空间可供改装。
" J- l2 h7 P) J7 S9 Z 因此在大多情形下,原装ECU内的程序是一个符合众多条件的取佳妥协。以空燃比(AFR)为例,原厂编程员可能会把某些行车情况下(如在等速行车时)的AFR调得稀一点(即油少气多)来减低油耗,以便通过一些的油耗测试标准,面貌一新其它的时间里原厂ECU的AFR大都会设定在上文提及的 1 ﹕ 14.7 ,因为这是最容易符合尾气标准的比例。但对大部份发动机来说,能发出最大动力的AFR却是在混合气较浓(即油多气少)的范围内。同样为了拓宽车子的燃油适应性(不同地区的不同标号的燃油),原厂设定的点火提前角一般都可适应较低标号的燃油(发动机在不同的点火提前角点火时输出功率是不一样的),也就是说你现在发动机的点火提前角未必能与你现在使用标号的燃油搭配最佳 …… 如果可以把原装程序向偏向动力表现方面修改一个,便能把马力增大 10 %( turbo 车更可达 30 %)。4 ^9 A# G9 |6 J- M# H7 W
8 @* \- U. v( N# M, Y# j* L
( y) u, ~, h4 J3 X5 H8 R0 |9 o, j' b整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统, 通过专业的设备检测下一步再次安装路试的设备,校订程序优化的合理性;
( k5 k: ` Z- g 实际路试效果汇总如下:3 D# I" o9 r" @0 Y/ }, ]
/ p0 X. S# v A8 X% }+ _; J6 \ 一:通过整体的定制优化,起步就能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有加速感持续线性,之前动力迟滞的现象得到不错的改善;
+ p1 t3 x. w2 ]3 X 二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的优化整体的驾控更加的线性;% d! Z% m( J, L2 W; C( H! \% }
三:声浪更加的低沉浑厚,奥迪Q7 45T刷ecu提动力改善换挡顿挫的性价比、安全性非常高。2 @) B @0 j' v" O0 ?
! d2 m1 n, y: G e
O; `* k. p9 D& y- W# {5 I5 W8 j
' @; x' m2 X+ b( {% d* }http://www.bjecutuning.com4 l) C8 D+ d/ w1 m1 {4 @
TEL/微信:189111846808 D7 |* _- x) z4 ?1 @9 T
QQ:10163313888 F+ M/ B8 q! P! H# v. k
9 X8 b6 K1 L' F2 C- W0 u- K网店:http://ecugaizhuang.taobao.com/ & h6 o' E; ^0 J! m: d E
