氙气灯是一种气体,照明度比较高,而且氙气灯问世时间比较长,各项性能也都比较稳定,在很多车友哪都得到了验证,但是他也有优点和缺点。 优点是: 1:亮度相比卤素灯提升300%以上。 2:没有灯丝的结构也是让寿命比卤素灯更长久。 3:比卤素灯更省电环保,电力损耗节省40%以上。 4:如果在使用中碰到故障,氙气灯是不会瞬间熄灭的,而是逐渐熄灭,让行驶中的驾驶证能够有足够的时间来应付大灯故障。 氙气灯的缺点: 1:聚光性差,又因为太亮,容易恍到对向的驾驶员从而导致事故。不过现在的氙气灯基本都匹配了透镜,所以可以解决这个问题。 2:穿透力太差,再大雾及冰雪天气,氙气灯的穿透力非常弱 3:延时效应。因为氙气灯的工作原理,点亮它需要2-3S的时长。而在高速路行驶时,喇叭往往是不管用的,所以需要用大灯采用来“晃一晃”前方车辆,这时想靠氙气大灯,那是完全不可能的。所以一些厂家以此为借口,近光采用氙气灯,而远光则依然采用卤素灯。 LED灯的优点: 1:寿命长,一般可达到几万或者十万小时。 2:高效率,低能耗,LED灯的能耗是卤素灯的1/20。 3:光线质量高,属于环保产品,基本无辐射。 4:点亮无延时,亮灯响应速度快,使用于移动速度快的物体使用。 LED大灯的缺点: 1:成本高,一个好的LED灯需要足够的用料以外,还需要一个好的散热,不然容易烧坏线路,更甚者引起自燃! 2:现在没有行业制定标准,产品参差不齐! 3:光型设计有点难度,目前市面上多以两面发光为主,光型设计不好用在远光上的效果就跟氙气灯一样了。 它们各有优点缺点,车友们还是根据自己的实际情况去选择吧! ) ?5 C7 [$ n8 J1 d% P& a$ v
大众桑塔纳改后整车图 改前大灯 改后大灯 改前近光 改后近光 改前远光图 改后远光
! y% c5 l2 C& n( W5 B* N5 W' R. @; d* e
