2024年06月16日  首页公告版规
查看: 1067|回复: 0
[相关产品] 奥迪A7 3.0刷ECU升级ING特调+偏时点火,“黑武士”动力提升100匹
发表于 2020-3-11 10:37:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车市场竞争激烈的当下,有这么一款车,它同时兼顾运动和优雅。大家的脑海里会直接出现一辆车,那就是奥迪A7,一辆兼顾优雅和运动的中大型轿跑车。今天是一台13款奥迪A7豪华型,升级一阶ECU+偏时点火的案例。与新款不同的是,13款的A7搭载的是涡轮增压世界中的另类,奥迪3.0机械增压?车主咨询了很多家,关于机械增压是否可以做偏时点火?都得到不能做或者调校后并未达到效果。经过几番沟通,车主同意尝试ING特调,下面我们来看看效果怎么样吧!
奥迪A7外观采用了溜背型设计,简约而不失优美,给车身造型营造出一种时尚商务的强悍风格。外观改装首选RS7包围一套,不用多说车主就是这么做的。低矮的车身配上运动包围使得帅气的奥迪增添了神秘的魅力,就是我们熟悉“黑武士”!
13款奥迪A7的动力采用了3.0 V6机械增压发动机和7档双离合变速箱,最大功率228KW(310匹马力),最大扭矩440N·m。要说机械增压,其发展历史甚至要早于涡轮增压,08年奥迪就正式推出了一台3.0升的机械增压发动机。从20世纪70年代末,奥迪才逐渐放弃机械增压而改走涡轮增压路线。近10年过去了,这台3.0T机械增压不仅“宝刀未老”,而且还“老树发新芽”,入选了2013年的沃德十佳发动机,可见其强大的改装潜力!
首先来科普一下市面上常见的三种ECU升级方式,一般分为特调、罐头和加装外挂电脑。外挂:就是添加个辅助电脑,欺骗操控信号,加大汽车的喷油量,使之能拥有更大动力。但缺点就是提升不稳定,油耗普遍偏高,就算正常驾驶也比之前更高。罐头:顾名思义就是将已经做好的程序,覆盖到原厂电脑程序上,好处就是方便快捷,缺点就是写入后不能更改,甚至可能不适用。特调:这是一种费时费力的方法,一对一的调校,时间上普遍偏长,但提升动力大而且最稳定。
现在让我们重新调校,
1、原厂数据实测
2、动态LOG数据记录
3、国内技术总监把关
4、国外顶级技师调校
5、选择ING特调程序
6、升级数据实测
先通过对进气歧管压力、点火提前角、转速、时速、燃油修正等参数测试分析,实现精细化定制调校。因为原车改装了高流量KN进气、RES的排气头、尾段,所以理论上调校后可以达到1阶+的效果!
这款车使用的是CMD或者AT设备,采用OBD(直读)方式读取原车数据流。
ECU升级时间根据时间情况不同,时间上也有所差别,通常2小时左右即可传回,收到调校好的数据后便可写入系统中。偏时点火调校比较费时间,接下来就是反复测试,直到客户满意为止。(大概调了10版,总耗时8个小时)
一阶+数据+100p、+120N·m,01加速进5秒内不成问题。
ECU特调永远骗不了人的地方在于——明显不明显,完完全全交由客户体验。路试:虽然调程序的时间很长,但是最终效果不错,有炸街的放炮声还有强劲的动力,这样的“黑武士”才霸气!
最后补充一句:ECU升级因为优化空燃比,燃烧系数更好,原理上是会更加省油。正常驾驶是不会增加添加油耗,驾驶习惯好可以省油。但是如果天天暴力驾驶,油耗增加也在所难免。
收藏收藏 转播转播 分享分享 顶 踩
GMT+8, 2024-6-16 23:38 , Processed in 0.125623 second(s), 24 queries .
