2024年06月20日  首页公告版规
查看: 1390|回复: 0
[相关产品] 保时捷Macan刷ECU升级,动力充足就是ING特调师傅有点“冷”
发表于 2020-4-2 19:59:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保时捷是一款能让人蹭热度的车,旗下可谓是“众星云集”,每一款车都能归为豪车。它给人的第一印象,似乎就是跑车的代名词。即便是入门级也要70万左右,比如保时捷卡宴以及今天的这台macan。2.0T动力还不能满足需求,试试升级ECU!
今日到店18款Macan,最大功率185kw(252Ps)/5000-6800rpm,最大扭矩370NM/1500-4500rpm。没有太多出彩的数据,也没能改变使用的是7速PDK双离合变速箱命运。
Macan与奥迪Q5使用相同的变速箱,两款车型搭载的都是直列四缸EA888发动机。了解保时捷的朋友都知道,保时捷以水平对置发动机而闻名,为什么Macan不用呢?
水平对置发动机目的是为了重心降低,让跑车底盘更稳,但是一台SUV显然不可能太追求操控!如果有较真的车主追求操控,该怎么做?macan和Q5的生产工艺还是有很大差别,调校空间也更大。刷ecu升级更适合它!
市面上常见的ECU升级方式,一般分为加装外挂、罐头和特调。外挂:就是添加个辅助电脑,欺骗操控信号,加大汽车的喷油量,使之能拥有更大动力。但缺点就是提升不稳定,油耗普遍偏高,治标不治本。罐头:顾名思义就是将已经做好的程序,覆盖到原厂电脑程序上。好处就是方便快捷,缺点就是写入后不能更改,因为每辆车的车况不同,甚至可能不适用。特调:可以根据车主的需求定制升级方案,不增加油耗。还可实现偏时点火、关闭启停等一些列的程序调校!缺点就是调校需要花更多的时间!
ECU特调工程师,扮演的角色就像调酒师一样,可以满足客户不同口味的需求。正规程序商还可以提供ecu质保,质保信息还会根据车主需求录入“ING特调”小程序。这些都是一般程序商所不及的!
现在让我们重新调校,
1、原厂数据实测
2、动态LOG数据记录
3、国内技术总监把关
4、国外顶级技师调校
5、选择ING特调程序
6、升级数据实测
这款车使用的是AT设备,采用Boot(开板)方式读取原车数据流进行升级。首先确定ECU位置,拆板。
很快就成功取下。
虽然我们的师傅有点高冷,但是都经过专业的培训。开板就是个技术活,无经验的小白不要轻易尝试,一不小心可能会毁掉一块电脑板。
连接设备,同样不能马虎。刷之前先检测原车数据运行情况,待正常运行后,将读取的数据发送给工程师(国外)根据现有数据进行一对一优化。
通过对进气歧管压力、点火提前角、转速、时速、燃油修正等参数测试分析,实现精细化定制调校。
ECU升级时间根据时间情况不同,时间上也有所差别,通常2小时左右即可传回,收到调校好的数据后便可写入系统中。
此时,在店内玩两把“街霸”回忆青春,或者比划一下桌球技术,也是车主不错的选择!
自检完成。
接下来就是反复测试、微调,直到客户满意为止。
一阶数据+58p、+85N·m,01实测可到5.6s左右!
ECU特调永远骗不了人的地方在于——明显不明显,完完全全交由客户体验。路试:起步轻松,一点油门就有向前窜的感觉,普通档开出S档的感觉,兼顾家用的Macan,更显运行本色!
最后补充一句:ECU升级因为优化空燃比,燃烧系数更好,原理上是会更加省油。正常驾驶是不会增加添加油耗,且驾驶习惯好可以省油。但是如果天天暴力驾驶,油耗增加也在所难免!
GMT+8, 2024-6-20 20:15 , Processed in 0.314696 second(s), 24 queries .
