2024年05月27日  首页公告版规
查看: 820|回复: 0
[相关产品] 大众途观刷ECU升级ING特调程序,唤醒12款1.8T老车原动力
发表于 2020-4-15 16:41:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用车,还是开了好多年的,究竟能不能通过ECU升级来拯救它?答案是肯定的!譬如今天升级的这台12款大众途观1.8T四驱青英版。外观大气沉稳,白色更显运动。1.8T日常代步还行,但是时速一高就感觉有点乏力。车主带着媳妇驱车一小时到店,就为了感受ING特调的魅力!
可以看到这虽然是一台12款的车子,但是车主将它保养得很好,一点也看不错岁月带给它的伤害。
途观1.8TSI装备的1.8升EA888系列涡轮增压发动机,最大功率为160马力/4500-6200rpm,最大扭矩250N·m/1500-4500rpm,与之匹配的是6速手自一体变速箱。青英版是12款途观中的四驱版本!
现在让我们重新调校,
1、原厂数据实测
2、动态LOG数据记录
3、国内技术总监把关
4、国外顶级技师调校
5、选择ING特调程序
6、升级数据实测
通过对进气歧管压力、点火提前角、转速、时速、燃油修正等参数测试分析,实现精细化定制调校。
程序我们选择是ECU特调:可以根据车主的需求定制升级方案,不增加油耗。还可个性化定制偏时点火、关闭启停等等!缺点就是调校需要花更多的时间!
ECU特调工程师,扮演的角色就像调酒师一样,可以满足客户不同口味的需求。正规程序商还可以提供ecu质保,质保信息还会根据车主需求录入“ING特调”小程序。这些都是一般程序商所不及的!
这款车需要在雨刮下方找到并拆下这个位置的ECU电脑,进行升级。
这款车使用的是AT设备,采用boot(拆板)方式读取原车数据流进行升级。刷之前先检测原车数据运行情况,待正常运行后,将读取的数据发送给工程师(国外)根据现有数据进行一对一优化。
ECU升级时间根据时间情况不同,时间上也有所差别,期间打几局台球也是不错的选择!
通常2小时左右即可传回,收到调校好的数据后便可写入系统中。
接下来就是反复测试、微调,直到客户满意为止。一阶数据+50P、80NM。
ECU特调永远骗不了人的地方在于——明显不明显,完完全全交由客户体验。路试:起步动力响应积极,油门越踩越爽,老车释放新活力!
最后补充一句:ECU升级因为优化空燃比,燃烧系数更好,原理上是会更加省油。正常驾驶是不会增加添加油耗,且驾驶习惯好可以省油。但是如果天天暴力驾驶,油耗增加也在所难免!
收藏收藏 转播转播 分享分享 顶 踩
GMT+8, 2024-5-27 21:00 , Processed in 0.075214 second(s), 24 queries .
