戴姆勒奔驰曾经一心想要切入劳斯莱斯和宾利的市场,无奈没有成功。退而求其次选择做奔驰品牌的高端品牌,叫做奔驰迈巴赫。奔驰S400、S500、S680等车型,都改装出迈巴赫车型来。今天ECU升级的是一台17款迈巴赫S级奔驰S500,升级完成瞬间变得狂躁,威严的气场让人敬畏三分!
对于这样一款车,它的外观要足够的尊贵。奔驰迈巴赫S500的尺寸与迈巴赫S600相同,车身线条延伸至尾部变得更加收敛。这样的大尺寸给迈巴赫S500带来了与生俱来的强大气场。庄严又低调的黑色虽然普通,但还是最适合S级的颜色。
从关上车门的一瞬间开始,车身就像一堵厚实的墙,内外仿佛成了两个世界,绝对静谧又宽阔。13个喇叭传出来的音乐都没有一丝污染。
除了外观和内饰,还有令人垂涎的动力系统。配备了全新4.0 V8双涡轮增压发动机,最大功率421马力,峰值扭矩600牛·米。传动方面,匹配的是全新9速自动变速箱,并搭载4MATIC四驱系统。如此大马力的四驱车升级ECU,不敢想象它能爆发出多大的能量!
现在让我们重新调校, 1、原厂数据实测 2、动态LOG数据记录 3、国内技术总监把关 4、国外顶级技师调校 5、选择ING特调程序 6、升级数据实测 通过对进气歧管压力、点火提前角、转速、时速、燃油修正等参数测试分析,实现精细化定制调校。
ECU程序我们选择是ING特调:可以根据车主的需求定制升级方案,不增加油耗。还可个性化定制偏时点火、关闭启停等等!缺点就是调校需要花更多的时间!
ECU特调工程师,扮演的角色就像调酒师一样,可以满足客户不同口味的需求。正规程序商还可以提供ecu质保,质保信息还会根据车主需求录入“ING特调”小程序。这些都是一般程序商所不及的!
这款车使用的是CMD设备,采用Bench(接线)方式读取原车数据流进行升级。刷之前先检测原车数据运行情况,待正常运行后,将读取的数据发送给工程师(国外)根据现有数据进行一对一优化。
ECU升级时间根据情况不同,也有所差别。通常2小时左右即可传回,收到调校好的数据后便可写入系统中。
接下来就是反复测试、微调,直到客户满意为止。一阶数据+105P、150NM。
ECU特调永远骗不了人的地方在于——明显不明显,完完全全交由客户体验。路试:奔驰迈巴赫S500调校后,最大的变化就是油门响应变得更积极,狠踩一脚立即做出响应,后劲十足!
范式汽车旗下ECU品牌ING-Performance来自德国,支持全国免费上门,足不出户享受升级服务!所有的原车数据都会永久备份保留,且承诺两年的免费ECU质保,安全、放心!
