1 T: C- J7 c/ c) @; {: e' M& Q' f8 W
似乎每次谈到保时捷都会聊到关于911是其灵魂,而其他产品则是用来为911做经济基础的。其实并不然!当全新Panamera亮相之后,仍然能感受到这个品牌由内而外散发出的独特魅力。自2009年,保时捷发布了一个全新的车系,名为“Panamera”。Panamera扩充了当今保时捷品牌的产品阵容,更是一举改变了保时捷60年不制造4座轿车的历史,而它的5门掀背式大型GT的设计,更是当时世界上绝无仅有的。今天作业的主角就是这台新款的保时捷Panamera2.9T。5 Z9 H( s. g4 u4 v: y
: V* g# C- ^2 K. q! n1 z% {* t; Q, D0 b% r4 ^1 u" G6 o6 I
( M# }9 P/ ?. C) F R; q% m19款帕拉梅拉Panamera 搭载一台代号 EA839 2.9T V6双涡轮增压发动机,这款发动机由沃尔夫斯堡的大众发动机开发团队,英格式塔特的奥迪发动机开发团队和位于斯图加特的保时捷发动机开发团队共同开发。此款发动机具备诸多的先进技术,着重要提的就是 涡轮增压器,两颗涡轮增压器并联于发动机气缸夹角上部,并采用了反置进排气布局,使进气歧管更短,涡轮响应效果更加直接,从而减轻涡轮迟滞现象,这种布局形式还有效提高了空间利用率,使发动机整体结构更加紧凑,油气分离器也得到了强化,采用了迷宫式+漩涡式两级分离装置,使机油分离更加彻底。为了有效控制进气温度,这台2.9T V6发动机采用了水冷式中冷器,相对于风冷式而言,水冷式中冷器对于进气温度的控制更佳稳定高效,为这台发动机暴躁的动力输出做好了充足准备。在诸多先进技术的加持下,此款发动机具备最大功率243kW/330Ps,峰值扭矩450Nm,最大功率转速:5250-6500rpm,峰值扭矩转速:1750-5000rpm;此参数超越了老款的3.0T,传动方面与之搭配的是8速保时捷双离合器变速箱PDK II。
7 Q9 @ w% |, f% U4 Z" Z3 s1 x, k# y- K
男人对汽车的热爱,不亚于女人追求自己的容颜一样痴迷。不管你是开几百万的玛莎拉蒂、还是开几万块的QQ车,都总会有追求更高驾驶需求的欲望。为什么当初买车时候不选择更大排量动力充足的?答案是因为痴迷、男人本能导致。如当初买了更大排量、动力充足的车型、回来开一段时间。可能又一样会去进行升级,就如女人追求美貌一样永无止境!为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
' `* B& ?0 D& }& K- Y9 P2 \& S
" r3 l& |: g) Y1 g. `1 n( K9 c, D) V+ B% l
首先通过专用的设备进行全车的系统检测,确保车辆处于健康状态下优化升级,之后安装路试的设备进行路试的log采集,为国外的程序商提供最为真实的车辆运行信息;
9 x5 A, n, u" Z/ { 最后通过专用的Flash读取设备读出发动机的控制系统,读出的程序、路试的log、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性。6 {! w& H5 ~, |/ @) L
8 n& X7 C1 N3 F3 s4 L 汽车厂商会把ecu程序控制在最保守的状态下出厂,因为厂家不知道他的车辆销往哪里?,当地的气候,温度,油品,驾车员的驾驶习惯、保养习惯都会有所不同。为了确保自己生产的车辆能接受最苛刻的环境仍能长时间工作。所以,原车会有5%~30%的动力会被保留限制。
) L% A, R; y; y1 W
8 Z5 j( G& l1 I, ^另外有些是为了不同的预算,丰富产线 :什么是产品线的需求?可能大家不太理解,这里可以给大家举一个CPU的例子。精通电脑硬件的朋友都清楚,CPU中,以之前的i5举例,不管是4460、 4590、还是 4690K,他们的成本上是没有任何区别的。厂家在同一种核心架构的CPU上,通过锁住倍频的方式来生产出不同的型号(防止用户超频成高频率CPU,用户只能通过超外频的方式来实现超频),设计这么多型号更多还是为了满足不同预算的需求,而且这比单独研发一款产品实惠很多。同样道理,汽车厂商做了高低功率的差异。其实这就说明低功率刷高功率并非按照厂家给出的一个标志,而是我们电脑工程师根据你发动机自身的一个状况来进行调教升级的,也就是说有些低功率发动机刷电脑的时候马力也许会低于高功率的,也可能会高于高功率的。以前厂家会对高低功率的发动机材质进行一些更换,比如排气支管大小、曲轴、连杆等等这些,高功率使用更好或者更粗的材质,但是我们发现现在的厂家已经不会这样做,而他们更多的是采用汽车ECU的调教来实现,因为这样的成本更低,发动机也更利用生产和装配。厂家通过对汽车电脑ECU进行调教而来的,也机就是说厂家会给一台发动机做2套程序,一套高功率版本,一套低功率版本的程序,这样的目的也是为了能增加车型受众群体的数据量,提高销售量!2 [/ R* l) A5 `7 f
9 z; D; G5 Z5 w( K
3 N: l: V9 Y3 q; J) c
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统,通过专用的设备检测,再次进行路试的log采集校订程序优化的合理性。& j$ f# O) W g/ q( G% Z0 B1 i
实际路试效果汇总如下:- c) p# K/ M7 h+ G
, A0 R( [/ H3 \) Y$ i 一:通过整体的定制优化,车子起步就能感觉到更加的轻盈,油门更加轻便,加速随给随有加速感持续线性,之前动力迟滞的现象得到改善;
9 J7 L; `. @' \& r4 G5 K" g# \9 m, \# X# E } {+ b& h
二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控更加的灵动自如并且乘坐更加的舒适;
5 y8 @2 C; j; y) e* t
( s2 T5 u- {+ _9 K" V; J+ A 三:声浪更加的低沉浑厚,保时捷Panamera2.9T刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性非常高。: ^6 ?% d' D; i
/ ~3 r3 z! j( A4 o/ w" W
+ T: d. ^3 N: n- K$ R5 ?& g. D ^俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。/ h+ @ I: ~2 X
http://www.bjecutuning.com
( h4 S( L! ~' R+ k/ n. F! FTEL/微信:18911184680; R. U$ Y' _9 O5 \5 O: ], k+ \
QQ:10163313889 \8 o" \, J7 c& R: Z) b
作业查询:http://blog.sina.com.cn/shlshun2009! B2 i; t; t& D$ u2 o1 ?0 E1 a7 c
3 x9 ?$ X! |/ M3 ?- D2 a* ?2 x) L
