平时开车或坐车的过程中,我们会发现车内的噪音大小不一,由于风噪、胎噪、路噪等各种声音的掺杂,在不同车辆车内的安静程度并不一样,这就是汽车隔音差距所造成的结果。3 W& \6 a' c, g1 ^
+ I& q3 p+ C# v/ ~. q4 P
那么,汽车噪音都是怎么产生的?9 R+ Q" l! d+ c1 \
7 V/ ]& ^6 J4 ?' \2 T# _车内的噪音主要来源于四个方面:发动机噪音、胎噪、风噪音和车身结构造成的噪音。4 W2 O1 j$ {; l
! V7 [2 B, [& ~发动机噪音:发动机本身就会产生噪音,最主要的是进气系统的噪音,高速流动的空气,经过空气滤清器、进气管、气门进入气缸,在这流动的过程中,会产生很强的气噪,主要通过发动机盖和防火墙进入到驾驶舱内。
) j/ u7 D8 ]2 J6 O+ v1 M. U4 d; e/ r! ^
胎噪:顾名思义就是轮胎在滚动时所产生的噪音,主要受轮胎的胎压、路况以及质量的影响。一个静音性强的轮胎,主要通过减少与地面的接触面积、采用不对称的花纹、用较软的橡胶等方式来降低噪音。
: b8 q/ O5 Y7 ?3 J7 j* b: ]
1 u: j3 `& d8 l/ |$ }0 s/ u风噪:主要是车辆行驶时通过车身缝隙的空气所产生的声音, 行驶速度越快声音也越明显。
' p' v( P2 o* a. o0 M( n
! u9 {/ ^5 a4 c, Q1 x) t车身结构噪音:主要是受两个方面因素影响,一是车身结构的摩擦噪音,二是车身上的金属件由于在里外作用下产生震动而产生噪音。" D9 m# _% G$ Q- I8 a8 m% m! b
- j5 c0 j" Z7 m H% [4 w4 b. R
一台车,如果在隔音方面做得不好,那对车内乘客和驾驶者无疑是一种折磨,因此,为爱车升级环保隔音工程,就成为了当下很多车主乐此不彼的一件事情。& G4 @6 D* {! B. N! D2 L# p0 ?
' u0 f/ Q$ j; W, j2 s4 a
1 x$ }" }: M: m# f v7 C+ j3 A" f
3 y; w- |' W5 J# k: X! P4 X
$ j% X1 f0 J2 q5 r 2 a2 A2 ]& n f8 E! a9 u9 v9 f6 u
, m6 [: U6 b5 `& ]9 P
本期案例主角大众途观,途观可以说是在市面上比较受欢迎的SUV了,其操控性、安全性、稳定性都非常好。但车主在用车时发现汽车噪声非常大,尤其是在高速行驶的时候,整个人像是处在噪声的世界里一样!!为此途观车主先前到了改装店进行了四门隔音改装,但再使用一段时间之后车主觉得并没有改善多少,因此经过私底下的一番了解后联系到我们锋程改装客服,经过专业客服的解答,明白了问题所在,于是相约就开始了~~~1 e. o% E4 R7 j& A% e
0 \3 b5 ]* E0 j- a" O. Y
2 l, ~8 \4 n0 \. u
. `: R6 x! X8 q! l1 ^$ G, |( H M2 O/ U
) t( I/ M" f e6 }8 F1 Z
# C' x. k b- P, _- W$ E# v
升级车型:大众途观: N b" y: e+ w: d3 h: z, ]
6 \/ O- B$ c4 P2 w0 }5 B! z
升级配置:全车必拓环保隔音4 U' f- x: {/ H' d, C
" n3 o3 D7 i6 o! `; p% o- q n. V7 o
9 q" x6 \ w4 H ~3 z3 G+ x W3 j5 [- r1 C" j$ X; h
Y' c3 G1 k2 j; ?2 q" t# y6 r
5 }. v2 D1 `. r. V; P
1 `2 ?4 {' W: `' B. B$ X- t0 c
+ {% o4 }3 O6 L
+ E. W3 R& I* y- C8 q
H7 `# C( ~" ^1 l) B 施工检查后,技术师傅们已经火热的开干起来了,不一会儿就将途观原车内饰座椅、地毯等搬离车身,专业收纳盒收纳拆卸下来的零件、卡扣等,稍后技术师傅还会进行整车内饰清洁工序再开始隔音材料的贴装。/ V( j8 ^2 G3 [1 X$ A
& |0 c2 n* u5 \6 S- T: f# o) E4 M1 z) D1 P. p& {1 d
" b& @- o' S. }; E
, [, }1 M7 w0 m, v0 t" G
) N3 U# g7 W; @$ G; Y7 Z
; _( P) r/ }2 `) @. o9 H5 ~2 H6 y* Y9 \ 拆开车门内饰板,我们可以看到车主之前做的XX隔音,一眼看过去极其不美观,至于效果嘛车主都心知肚明...汽车隔音工程中,材料就是硬件、工艺质量就是软件,两者相辅相成缺一不可!也许有人说做隔音再简单不过了,会拆会装就会做隔音,试问一道最普通简单的蛋炒饭,又有几个能够真正的炒的好吃呢?很多人往往看到的都是事物的表面,而不是内在的东西,由于每一台车的结构、材料各不相同,传递途径方式亦不同,在施工中往往就需要根据实际情况作相应的工艺处理,而这些都需要丰富的实践经验才能够懂得的,这些也正是技术人员的价值所在,所以建议广大车友在选择做汽车隔音之时,在考虑价格的同时,更应该注重品质、工艺!
( [& v7 g4 `+ _$ y
& o/ E) O! A7 {4 A# a" ?2 m+ k* \, q. k/ G
) S5 t, P3 U; y+ J% ]
8 p$ f1 ]4 w4 T4 i- P 8 ~5 d h+ ^$ u/ O5 ~
" C1 `% F) B8 P! \0 B( [7 t
德系车的门板及车体都比较厚重,但依旧阻挡不了噪音的侵入...技术师傅将XX隔音拆卸清理干净后,开始了必拓环保隔音的贴装,车门内层以十字方式进行粘贴压紧、外层以铺满的方式进行密封处理,而第三层以必拓超级温莎棉进行科学搭配,有效降低通过车门传入的大量噪音及燥热,同时为喇叭打造一个良好的发生环境。
) q9 R* X/ ~/ O- n8 }! m }* o3 n- } g
' a ?, o2 i( b! X4 A
' {5 k6 i9 T8 R' p
& W8 X% \* t* C! ]4 C8 z- m
! r& ]: ^1 i2 s( r
8 A7 u3 Y- X! J. s: p$ I" [& W/ t 途观底盘、后尾箱隔音贴装:底盘和尾箱是低频共振的重灾区,途观原车的底盘和尾箱并没有做任何隔音处理,因此改装技师使用了必拓环保隔音材料,对途观的底盘和尾箱做了三层隔音处理,这不仅有效的降低了底盘和尾箱的共振噪声,同时还有效的增强了底盘钣金的刚性。
( n# X& J0 w& U) h: L! r$ k; U8 e% q# T) h5 Q2 `! m2 D2 }
4 o, D5 ] [3 W( M6 {6 s m/ `
5 W: }0 f7 P8 N: `9 {% `2 j! z/ ^( G, u ~3 }
0 B, d3 \1 U- N. B' O
; M% E, A2 n. T, U A 技师同样采用了第一层必拓止震隔音材料,第二层的必拓吸音棉,第三层必拓超级温莎棉的方式进行施工,同样轮毂做了隔音处理!看看我们技术师傅的贴法,整齐有序,把能看见的地方都贴上了隔音材料,有强迫症的小编表示看了很是舒服,哈哈哈~~~
. i; x" j# K. p1 J& W$ P3 C8 w$ w2 v) ?$ O$ ]
7 o9 [5 r2 d7 H: h
2 p5 T+ U, s! M
( R# ?+ T, a+ J9 K: m) B
9 l0 c5 p& w$ R; O3 R W3 H# h' t
翼子板隔音处理,翼子板隔音可以有效的阻隔轮胎共振,同时轮胎与地面摩擦噪音以及石块撞击轮毂内衬的噪音。同样在做翼子板隔音前技术师傅还需要进行清洁工序,在内层做减震处理后,同样第二层以吸音棉、第三层温莎棉的方式进行施工,这样有效的阻止胎噪,消除空腔共振,阻隔路噪向行驶舱前进。9 R0 a6 J2 ]1 I
" d' X/ ?6 l; Y: [* G
) [; j4 g3 K- W
! K* ?2 P- K: m0 o3 {) N& u: ?" E* A L
: V/ ^; ~- U7 m! z R; H, |1 n9 a. R7 u* s
最后不可忽视的小部位,引擎盖、U型槽隔音,技术师傅利用必拓环保航空版、专用覆膜进行施工,有效降低发动机高速运转所带来的噪音,同样延缓引擎盖被高温直接烘烤所带来的车漆老化现象!全部工序完成复原后 ,技术师傅还要进行上车试车、车辆检查工序,一趟测试下来车主给出了满意的评价,还是那句话“汽车改装,就要找专业的!”1 ?5 J5 H: J5 m* _
" U; S' s8 Z% L2 {* L4 o. F
) h8 T: Z/ a& P6 b/ B7 t
5 U# v7 l: q) O" _. b# L
' A5 d; a; X: N
0/50; S% O+ q1 D" V$ v# h+ t
4 D8 I2 t% m2 U( j: s
! G5 D! n: p. `& |* C& Z9 `& X0 b( E3 l
7 J( _1 H6 ?0 j+ z" P* Q5 N
" L. l" r5 u7 e9 j' Z; s& M6 X/ G) V2 j' G2 v
% O: m4 S) `# W4 A, b) y, h7 ^
' Z: {' L+ h8 a# m
/ T U" G# R6 \ O
4 F. \- J6 r, A5 C: J
0 F/ c, o; S% u% X; Y' H ^# y锋程车改专业汽车改装全国直营连锁店——主营业务:
/ w# G4 Z! [8 q H* V2 o
, ], p' \0 f9 O* l" C/ Y+ N1、原厂升级: ——由锋程名车项目部独立营运)
5 m5 x0 r1 { p8 K- x
7 D4 I7 s! P% k- @- ^( s BBAPL豪车低配改高配、老款改新款外观、舒适进入、电动尾门、高配主机大屏、多功能方向盘、液晶仪表盘、原厂前后雷达、360全景、后视镜折叠、定速巡航、后排出风口、氛围灯、电动座椅、ACC自适应、HUD抬头显示、哈曼卡顿/柏林之声/BOSE/B&O/宝华音响、激光大灯、胎压监测、自动空调、刷隐藏功能等;$ b" a- Q( f3 U/ a
! n& {8 S$ W5 A
2、外观改装:——由FCFS外观改装项目部独立营运)
1 ^. G# b6 D* i; {0 y/ y
+ g& C% C' V, \- E 隔热车窗膜(龙膜/威固)、隐形车衣(固驰/龙膜/Lorinser)车身改色膜(艾利/LB/Lorinser/3M)、外观包围套件、轮毂刹车性能、ECU动力升级服务;8 c9 L- f4 c8 b) t+ W
8 T7 W5 h& Y) h0 A7 o; a& i! Y3、车灯改装: ( G% c) }7 I0 {; B
) j+ t: `# u( l% o 专注高端豪车灯光改装升级、车灯亮度升级、雾灯改装、老化修复、老款改新款、年审不达标、低配升高配等一切车灯问题(欧司朗/飞利浦/海拉/PDK/LED激光大灯正品授权) ;' @. ? D3 g& v; \# O$ X9 _* S
' o' k q4 \8 q! L: ~
4、座椅通风: ! h8 T7 E+ N# q, c: Y
1 T @8 }; Q4 J& H% {
汽车座椅全车系升级凉爽透气座椅(怡然/原厂件)、电动座椅、腰部支撑、记忆座椅、座椅翻新修复、座椅真皮、定制座椅等;+ I& z! n& g g: b1 P. _5 b
. R. l9 B" X. U& z) r
5、音响隔音:
& F9 X' ?+ F0 G4 O/ p# G6 I/ [# g! K( p7 ^- E( S
智能DSP音频处理器、HIFI喇叭/功放、全车环保隔音(B-TOP必拓)、隔音降噪异响处理、原车刺鼻性异味源沥青清除;
; T! ~/ E! ]) Q1 y! y6 c" C; t% }0 v) E
4 m0 p9 |6 k3 M2 I% E; S. l$ {
