全新途锐自19改款以来,在大众视野中出现的身影也是越来越多,2.0T锐翼版本的途锐在全国销量也非常不错的。而2.0车型均无标配ACC自适应巡航,并且没有提供选装。而如今也有较多车主需要这样的驾驶辅助系统,因为可以提高行车安全,减轻驾驶压力,也是非常实用的一个安全配置。
: p6 U" B6 n! @9 o: ]4 Q下面带来一款19款途锐后期升级的ACC自适应巡航、变道辅助案例分享13590188207
1 Q& f5 T% ^3 P/ K7 h1 q. g) ]# ]/ |$ N# V# u, E
19款途锐2.0T,锐翼版 9 l3 f) Y# b: C! d1 {
$ X: D" T/ x4 I% Z
整套配件概览:前挡玻璃,摄像头,刹车泵,ACC按键,前雷达,大众标,电脑模块,盲点镜壳及显示器,门板电脑等。
8 T# I' ]% @6 Y/ M4 b+ A" Q& Q D9 O% y* W* p9 x6 X
改装前的前挡玻璃图
/ p2 ~% x/ \5 q+ G! r" m/ Z
F6 X4 L% z7 `6 p+ [3 I/ p9 W升级ACC自适应巡航,车道保持,是需要更换高配的前挡玻璃;相比原车玻璃在前挡内侧也会多一个智能摄像头,在外观上区别如图上所示、会有一个三角形状,里面就是摄像头的安装位置。 0 h* S& A5 S* @7 F; A
* M2 }( P1 d3 S$ M# e7 ]/ i
前挡内的摄像头,主要作用于探测前方路况信息
6 i; j% p: j# q6 n; D, A) ]2 `" b" U$ j* c
改装前雷达安装的预留位置
. d9 e- ~1 r' y' b2 R: L6 W, P) h- W1 Z# `
前雷达配件 7 m5 C3 |, z% _. y+ v
% R0 ?9 e1 j( s3 O7 Q0 `
原厂预留位置安装,也不需要拆前杠进行安装,这也是原厂升级相对来说的好处,也不会影响原车功能使用。 4 c/ a+ {0 }( r/ O) \
5 w! j* K- H: `& a1 g原车方向盘 + z- d5 n/ S$ B9 t5 Z
7 q6 ]2 d V; K3 S( O6 E* N
ACC按键 2 Z, q: j7 K; Q. S( g) a
; n) D. Z3 {0 ]7 q6 _改装前
- ?" u' S; t4 i) ?0 a3 D+ L7 ^# C1 v' u& ^/ g, m0 I) d0 n. |% g
改装后的效果,直接替换按键,主要区别在于原车CNL位置替换为一个小车图标,其作用是调整跟车距离。 8 k% V. V5 U* r4 g
9 I0 d, \, f6 M3 r: z6 a% j8 S T' [
变道辅助安装前,原厂后视镜图
3 ]8 b& Q5 C4 \' i' h1 Q1 V. @: }# h/ g3 }/ b3 W0 g
替换镜壳及带盲点提示的显示器 4 _& u. x+ F5 Q% b/ {
( B/ Y0 S" g7 m
改装后效果,在原车镜壳上会多一个盲点提示的位置。大众奥迪也区别于某些车型,盲点提示的方式不是通过后视镜镜片来进行视觉提醒。
! C9 |. r2 [' d' f% T/ Q+ ]3 ?. l; l8 Q" Y
变道辅助效果,当车辆接近时后视镜上会以黄色警示灯光,及车内产生提示音,在视觉和听觉上来提醒你,避免出现变道而造成事故发生。 : P; }5 ~( i* \, d3 s' S
{# |. u/ L) y+ v. O9 C2 `
4 }! i% T+ p! p% D0 E @7 {5 m0 L
; T6 w& A0 r. j3 ]8 m5 ~/ Q+ n
安装盲点辅助模块,需要将后杠拆下,另外还有ACC电脑模块,及网关安装于座椅下。
! G4 `; s0 O( r# h) Z, s
; y7 Q5 r! }5 a! q& Z7 i7 z$ S原车刹车泵位置
( M0 o/ H' m( e3 N, g
( p$ R# ~5 Y! @9 x$ Z高配刹车泵
9 J2 h+ H' e4 }; |! h1 [; ^1 E5 W. q! N/ B; N- W+ A& R+ h
原车直接进行替换安装即可,ACC自适应巡航系统实现主动跟车,主动刹车。
- H/ C$ X0 c( l' x$ K% X1 {% X1 e, f4 L3 x# ^+ P
当所有硬件安装完成后,进行电脑编程匹配,路试校准,ACC功能设置在中控上就有显示了。 % D& E) J, p; q% h8 m& ^+ x* g
' w# y/ y0 x2 @( v! l& L( T& m: NACC自适应巡航启动界面 y+ D& L$ c/ b$ U/ F6 Q
2 q5 q3 j, \% k' l2 n+ W
车道保持功能,可以在一定时间内解放双手,方向盘会自动进行修正跟着前方车辆行驶;当然,如果你长时间不接管方向盘,仪表就会有信息显示,及车内会有声音来提示你接管方向盘。
) `$ i9 A, {, f; l* j0 E* b关于更多途锐原厂升级改装,欢迎继续关注或咨询。
1 C3 K! ^8 ?7 N8 g, X-黑武士套件,丹拿音响,360全景,夜视系统,高配大灯,流水尾灯等13590188207 # m. S( l6 M8 J0 U D2 t. z* F
