2 K" H s1 m' `. k2 R' l
消费者对于SUV车型的喜好从街道上越来越多新车就可看出端倪,而这种运动多用途车型也已成为许多家庭的常用车。不管是国产又或是进口SUV,它们的要求都是在满足消费者对空间和多用途上的需求。不过,有些品牌的SUV在保持上述特色之外,同时还具备了优异的操控性能,今天作业的主角宝马X3就是其中最具代表性的一款。
0 s9 \4 @! }4 o" d4 i! [* C 9 [1 b8 Q1 Z: d" L) F- s
% G* L7 R! U P* ~* l X3 xDrive25i配备的是低功率B48B20C 2.0T发动机,B系列发动机将传统的燃烧室和曲轴箱整合在一起,采用了全球首创的水冷铝制式涡轮增压器,冷却液被设计成经流排气歧管位置,在高负荷运转时这种设计可以有效降低发动机温度,提高发动机的高温耐受性,而在冷车状态时,可以迅速提升水温让发动机进入理想的工作状态。输出功率135kw/184马力/5000-6500rpm,峰值扭矩290牛·米/1350-4250rpm。传动系统匹配来自ZF的8速手自一体变速箱。对于一款多用途Suv来说充足的动力储备是应对复杂路况的必备,对于这款车X3 25I的动力参数来说,还是有小马拉大车的嫌疑,毕竟同款发动机的宝马320也是配置同样的动力参数,在试驾驾驶中也应验了这个话题,起步以及急加速动力迟滞的还是很显著的,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。# Y+ E. B& h% @$ R+ I- G
3 t; }: C1 K# y$ V3 z& l% l
) }8 U @2 a. h, C: T) h% K) C首先通过专用的设备进行全车的系统检测,确保车辆在健康状态下优化升级,之后安装路试的设备,进行路试的log信息采集,为国外的程序商提供最为精确的车辆运行信息。最后通过专用的设备读出发动机的控制系统,读出的程序、路试的log信息、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性。
. @! ^6 ?7 K( d$ V; v) P+ p8 T+ BECU是汽车电子控制单元的简称,相当于整个汽车的大脑,同时也控制着发动机的工作状况。刷ECU的工作原理是:通过改写程序的办法,将供油及点火的曲线在原厂数据基础上进行精细调整,优化参数以达到增加输出马力、提升扭矩驾驶舒适性的目的。通过调整ECU的参数设置,一般自然吸气发动机的动力可以提升10%,而涡轮增压发动机则可以达到30%左右的动力提升。如果其他部件不产生瓶颈,涡轮增压发动机动力提升甚至可以达到50%以上。当然,如果你丧心病狂要玩极限。那是需要配套更换硬件的,如活塞缸套曲轴连杆。因为自然吸气发动机的潜力有限,所以很少有厂商同时推出一款自然吸气发动机的两个版本,而涡轮增压发动机因为可以调整涡轮的工作状态,所以在动力的输出上具有较大的弹性。0 F( ^% U1 }' v6 ~ `2 {" ? W
1 ^4 e4 [2 k2 w, @* d" f( a# D/ {$ s, d
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统,通过专用的设备检测,再次进行路试的log信息采集,校订程序优化的合理性;) b" k4 s8 @+ D( m3 w7 k( b5 a
+ q! _- @6 I+ u$ H 实际路试效果汇总如下:
- _" R0 w3 W+ E+ @1 G
* Y+ |" r* s [' M) f7 T( F 一:通过整体的定制优化,起步既能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有加速感持续线性,之前低速以及急加速动力迟滞的现象得到改善,随着最大输出转速的拓展后端的爆发力更加的强劲;( T9 c0 R6 p% O* h
% K2 f7 L$ u4 ?$ h4 ?4 | `0 ~2 b 二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控感非常的线性。/ w( _7 R- `' l( F
& E9 a! S7 e' y( j
三:声浪更加的低沉浑厚,宝马x3刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性非常高。
3 `% ^. D6 j5 c, k9 _3 d
. y9 n$ F2 L/ a. T3 o9 u) J- ?: n5 N# e" }; |1 s; W! q0 |5 f9 o0 M
$ J2 N; x0 r6 s& j http://www.bjecutuning.com
. y9 E0 g6 s. c9 NTEL/微信:18911184680) x; H# U' \% J8 f8 H
QQ:1016331388
. \+ b0 C- n2 _3 r$ \ 作业查询:http://blog.sina.com.cn/shlshun20090 i$ F! Y7 |' t& J$ T5 G) r
4 r7 b+ m M7 {& ~5 G3 ~$ p' D4 A9 b7 K) z( W9 S4 g, o% I& T
