( Q n) j6 y8 P: R$ }3 o) N
提及奔驰AMG,或许大家首先想到的是代表家族最强音的AMGGT系列,不过上升到超跑领域,其光芒似乎算不上“抢眼”,这么说并非是因为AMG GT不够强悍,而是在这一领域众星云集、各有所长。然而,在钢炮领域,AMG家族成员却大放异彩,即便老对手宝马推出M2,奥迪引入RS3前来“搅局”,它在车迷心中的地位依旧举足轻重,这便是本文的主角——奔驰AMGA45,作为奔驰AMG家族的最小成员,A45 的秉性可一点都不温顺,简单粗暴的性格以及战斗风格十足的车内装饰时刻飙升着你的肾上腺素。
/ J: W+ ?' ?3 F5 P" y
; m+ V1 T- S' R7 \* ^2 ^# t2 t" {" o5 y0 C- a! m0 Q! {( l2 }
作为奔驰AMG操刀的首台4缸发动机(代号M133),这台发动机的外部尺寸、缸径、行程等都与目前奔驰现有的2.0L涡轮增压发动机(代号M270,搭载在目前的奔驰A260上)保持一致。不过它并没有采用CAMTRONIC可变气门升程系统,但它运用了双可变气门正时系统,高压燃油直喷、多重火花点火系统也同样装备其上。在缸体采用砂型铸造,强度满足需求,活塞、连杆、曲轴、凸轮轴、缸盖等都需要重新设计大部分发动机核心硬件用了轻量化的锻造工艺。最大功率达到了280kW/6000rpm,升功率为140kW/L,至今仍位居同级榜首,当然峰值扭矩也达到了475N·m/2250-5000rpm。与之匹配的仍是AMG SPEEDSHIFT 7挡双离合器变速箱,换挡速度以及对换挡时机的掌控相当出色,对于强调性能的A45而言,“双离合”自身的魅力不容忽视,只是低速行驶时,仍然存在犹豫不决的现象。
5 N7 R/ m4 x9 R8 j( c6 L, ` 男人对汽车的热爱,不亚于女人追求自己的容颜一样痴迷。不管你是开几百万的玛莎拉蒂、还是开几万块的QQ车,都总会有追求更高驾驶需求的欲望。为什么当初买车时候不选择更大排量动力充足的?答案是因为痴迷、男人本能导致。如当初买了更大排量、动力充足的车型、回来开一段时间。可能又一样会去进行升级,就如女人追求美貌一样永无止境!为了能在安全范围内释放出这款性能钢炮在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的项目。
& ?+ k0 w2 j7 ^& ]
) U' C5 [9 Y2 P7 \, \0 l首先通过专用的设备进行全车系统的检测,确保车辆在健康状态下优化升级,之后安装路试的设备进行路试车辆的log采集,为国外的程序商提供最为准确的车辆运行信息。8 c) E9 w4 [7 {% ?' |% B* n3 ?
最后通过专用的的设备读出发动机的控制系统,读出的程序、路试的log信息、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外程序商,确保程序优化的合理性;
& E- i& A0 V0 p. f 汽车厂商会把ecu程序控制在最保守的状态下出厂,因为厂家不知道他的车辆销往哪里?当地的气候,温度,油品,驾车员的驾驶习惯、保养习惯都会有所不同。为了确保自己生产的车辆能接受最苛刻的环境仍能长时间工作。所以,原车会有5%~30%的动力会被保留限制,所以只要合理范围内的优化,正规的保养,刷ecu是提动力性价比、安全性最高的性能升级项目。
3 ?$ i, ~, v2 c* l 另外油耗问题,这个受客观因素影响很大,毕竟升级后整体的驾控会跟之前有不小的差异,不少车型刷ecu后反而更省油了,发动机在时间单位内发挥出的有效功率比原来增大了。跑同等距离路程时候,踩油门踏板时间会比以前减少。例如原来要2/3油门才能产生的力矩,现在只要1/3的油门就已经达到了。因为升级ecu是能效比的提高,而并不是单纯提升输出功率。这是现在很多人误认为刷ecu就会耗油的误解。还有一点就是,刷ecu程序实际上是提升驾驶乐趣。并不等同于要开快车,超速。除了提升了马力之外,附带增加了车辆的操控性能。不是要你提升马力去突破极限时速,而是要你在合法的速度内享受驾驭的乐趣。
( L; A x( F. z. ^4 n: ^4 @3 t5 Y* b! R) }. p
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统, 通过专用的设备检测后再次进行路试的log信息采集,校订程序优化的合理性。: N8 v& b) t5 c6 p" Z9 Y8 [
0 Y+ o% a9 b, z! ^+ k$ ~ 实际路试效果汇总如下:
- \! Z1 A7 ?9 p1 A
$ b7 U& ]. P& S* T1 [# u8 U 一:起步瞬间既能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有,加速感持续线性,之前动力迟滞的现象得到不错的改善;4 m1 f* M, S3 |0 F+ n9 S
" Z& G- `6 j3 d2 T; g 二:换挡逻辑更加清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;# \' n D- m% c- y; \7 \* B
' q" ?0 @$ N+ K. d( _$ ^) c. ^) S, h
三:声浪更加的低沉浑厚,奔驰A45刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性非常高。, V: C* P0 ~9 N- p# `
$ L* i2 Y7 Y4 O: t4 P$ p ]" c+ K
/ \; G {0 `' `俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。
+ \" i8 |, V2 D- m7 J! W 网站: http://www.bjecutuning.com
5 x" c4 w; U1 z6 g, K! V5 H0 O6 r! s
TEL/微信:18911184680( @# _' O1 U0 p' B
QQ:10163313887 q- s3 s+ S/ b% { r" _
网店:http://ecugaizhuang.taobao.com/ 9 K/ N; u- G+ `% n* Z) F1 S
8 h# @. J; S/ x |
