0 L7 h+ m( [( G
作为梅赛德斯-奔驰旗下的高性能部门,AMG对于奔驰来说,象征着极致运动性能。在其悠久的历史过程中主要从事赛车和高性能车型的开发,同时也将车辆运动性与舒适性的平衡作为研发重点。虽然AMG曾经历过低谷,但从来没有一个厂商敢轻视它的实力。面对发动机轻量化以及更严苛的排放法规,奔驰也顺势造就出地表最强的2.0T发动机-M133,今天作业的主角就是搭配这款发动机且基于MFA平台打造的AMG-CLA45。
$ R+ |* b% L. G1 ?
5 g c3 X/ m* @ c" |6 W |; [/ f
8 R- B Q0 k' u3 k. E& S0 w; i$ K7 f' U! D( i' i+ P* X
对于一款性能车动力的搭配一直是个很热的话题, CLA45搭载M133的2.0L直列四缸双涡管涡轮增压发动机,涡轮最高转可达167000转,瞬压最高可达2.8bar,为了可靠性厂家标定在1.8bar,它运用了双可变气门正时系统,高压燃油直喷、多重火花点火系统也同样装备其上。在缸体强度满足需求后,活塞、连杆、曲轴、凸轮轴、缸盖等都需要重新设计大部分发动机核心硬件用了亲量化的锻造工艺,最大功率280kW/6000rpm,峰值扭矩475Nm/2250-5000rpm"。数据完爆市面上主流的3.0T发动机,而传动部分采用的是一台Speedshift DCT 7速双离合变速器,配备了4MATIC四驱系统的CLA 45 AMG也更加有利于提升车辆起步阶段的加速性能。对于这样逆天的动力参数不用说家用,即便是下赛道也绰绰有余,但对于追求完美驾驶的车友来说,这还是远远不够的,例如,涡轮起压晚,低速低扭的驾驶感并不适很爽(尤其是在城市驾驶),再加上低档位换挡衔接的不流畅,影响了驾驶的乐趣,为了能让这款车在国内客观环境下发挥出安全内的最佳动力与操控,我们通过一对一定制的刷ecu来助力!2 T9 R! h" a: v. W$ {3 o3 ^
3 O' M; e2 \- F% S" O
7 ^: s2 Y+ P7 c首先安装检测设备,对全车的系统进行检测,确保车辆在健康状态下优化升级,之后安装路试的设备,进行路试的log信息采集,为国外的程序商提供最为精确的车辆运行信息;
5 j6 z; e. u' j! F3 i 下一步连接专用的发动机电脑程序读取设备,进行发动机程序的切换,读出的程序、车辆使用的油品、路试log信息、车友的合理需求等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的针对性与稳定性!
0 b& b: o1 ]2 [ g+ B3 H* q& eECU是汽车电子控制单元的简称,相当于整个汽车的大脑,同时也控制着发动机的工作状况。刷ECU的工作原理是:通过改写程序的办法,将供油及点火的曲线在原厂数据基础上进行精细调整,优化参数以达到增加输出马力、提升扭矩驾驶舒适性的目的。通过调整ECU的参数设置,一般自然吸气发动机的动力可以提升10%,而涡轮增压发动机则可以达到30%左右的动力提升。如果其他部件不产生瓶颈,涡轮增压发动机动力提升甚至可以达到50%以上。当然,如果你要玩极限。那是需要配套更换硬件的,如活塞缸套曲轴连杆。因为自然吸气发动机的潜力有限,所以很少有厂商同时推出一款自然吸气发动机的两个版本,而涡轮增压发动机因为可以调整涡轮的工作状态,所以在动力的输出上具有较大的弹性。
- p& A- i$ I" a" T; A$ ^% X6 w' g" f
# n1 g! Z0 ?) h! d. ]
. k. e# W& a+ r% G; l, S: \
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统,通过专业的设备检测后,再次进行路试的log信息采集,校订程序优化的合理性;
+ a o: y4 ^( v. r8 [$ C/ U' l
' V/ x0 q# N/ l, U- G- ^+ g5 q 实际路试效果汇总如下:. g- M: m- i5 x( j) Z
: p) h0 {0 j- O: p# l! N 一:通过整体的系统优化,起步瞬间既能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有,加速感持续迅猛且更加的线性,之前起步以及急加速动力动力迟滞的现象得到不错改善,随着最大输出动力的转速区间的拓展,后端的爆发力也更加的强劲;1 i1 C- l, e8 W6 r1 ^
6 Z: \2 b5 k- p( d 二;换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,之前低档位衔接不流畅的现象得到改善,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;0 i6 ?6 k$ B) t. J- k8 k& S. ?2 N
) }" r/ O% o2 |9 r/ ?, d) X 三:声浪更加的低沉浑厚,尤其是在S+状态下,体现出了大排量性能车的声浪,奔驰CLA45刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性挺高的。/ d. ]. T, v: H4 W
N5 G) }8 i( I2 X" {. c7 \ : m+ `5 v/ O8 ?+ f
改装不是让您不顾安全炫耀地去驾驶,而是在您需要动力或者操控的时候它能在保证安全的前提下随用随有,这才是改装的真谛!ecu优化是一门科学,希望大家都能够理智地认识ecu 升级ECU,都能够"随心所欲"地驾驭自己的爱车,再也没有比"灵巧"油门的反应---更能体会驾驶的乐趣了 !希望还在原始ECU模式下,"辛苦"驾驶车辆的会员,尽早体会"足下有感"的升级ECU后的乘驾感受!( T6 I* L' J G6 \$ a# a r2 l
) ~& h: F1 W, m" Z) K
7 j& r+ \0 N6 o 网站: http://www.bjecutuning.com
}( n3 Z- Q! O2 s2 }0 ^3 `, G5 v; D. R7 g0 {* ?
TEL/微信:18911184680! L6 ]8 ]9 I# D# S" A
QQ:1016331388+ @+ x, _5 S; G) g3 @1 Q( s
, P. o$ Y/ h9 h: B* s; a
3 u) A. ^1 t( U M |
