( l3 n) e( |" w2 q% K- e
对于凯迪拉克CT6车主这次要升级改装TEI Racing刹车卡钳的要求。这次车主希望升级改装TEI刹车后,可以以最快的速度缩到最短的刹车距离。
w' n* \9 E9 p1 A% |; V. b* O6 }
0 V# `( h' O0 T+ |
" }! k- _2 F/ w) h+ v- E. U
更换新刹车制动系统以后,车辆在行驶中的制动反应速度明显变快,刹车距离变短,虽然凯迪拉克CT6是马力强劲,但说停住马上就停住了,不像之前原厂的刹车制动系统,因为马力过大,刹车距离变长,影响车辆的安全性。
' |# S, ~: M* z. B. o2 j8 }' t0 T
] {9 Z+ q& Q5 m" a. K* ?
改装完以后,黄色的卡钳与黑色车身搭配效果尤为凸显。刹车盘更换以后最最最重要的一件事情就是开盘了。有些店会告诉你不用开盘,您可千万不要相信。
. }" Q$ l5 i) x
: M/ X' A" d: }/ A2 O- ~
刹车碟和皮的磨合是你新刹车系统发挥最佳性能的关键。磨合新部件,并不只是让碟片转起来、热起来,更是让碟片的表面形成一层稳定的化合层。如果不正确磨合,碟的表面形成一个不稳定的化合物层从而就会导致震动。几乎每一个“扭曲变形”刹车碟的例子,都可以归根为刹车碟表面不均匀。
注意:刹车盘开盘必须按照严格的开盘方法进行开盘。
升级更换刹车系统有什么好处呢?可以解决刹车异响、解决刹车疲软、解决脚感不好、解决抖动、缩短刹车距离、提升制动力、提升稳定性、提升脚感(现在很多车主对于刹车卡钳外观也有极高的追求,觉得不好看而升级刹车卡钳也很正常)。
