升级改装刹车系统有什么好处呢?
解决刹车异响、解决刹车疲软、解决脚感不好、解决抖动、缩短刹车距离、提升制动力、提升稳定性、提升脚感等。
改装车型:领克03+
改装产品:前轮S60-EXPLORE电镀银大六活塞卡钳,改装19轮毂搭配378x32mm划线纹分体盘;
TEI S60-EXPLORE六活塞刹车卡钳,卡钳本体采用航 空铝合 金7075材质,以最新锻造技术一 体成型设计、精密加工制作而成,拥有强韧的结构设计。
整体轻量化的镂空设计,单个卡钳的重量约4.475kg,在保证强度的同时降低了簧下重量,确保了车辆性能保持最佳状态。
TEI定制桥码。
安装桥位,一般为正装或反装,需要试,具体安装方式参照说明书。
原厂对比TEI刹车产品,差别还是很大的。原车刹车碟尺寸小,摩擦面积小,盘面没有花纹增加摩擦系数,最重要的是,原厂碟是实体碟,没有通风槽散热,耐高温性能差,高速刹车安全系数低。
【油管展现】确定好油管走势,左右方向打死,不会扯到或蹭到,落地也要检查。
效果展现。
更换新刹车制动系统以后,车辆在行驶中的制动反应速度明显变快,刹车距离变短,虽然领克03+马力强劲,但说停住马上就停住了,不像之前原厂的刹车制动系统,因为马力过大,刹车距离变长,影响车辆的安全性。改装完以后,电镀银的卡钳与橙色车身搭配效果尤为凸显。
刹车盘更换以后最最最重要的一件事情就是开盘了。有些店会告诉你不用开盘,您可千万不要相信。
注意:刹车盘开盘必须按照严格的开盘方法进行开盘。
①轻力度刹车由60km/h→30km/h,重复五次
②轻力度刹车由80km/h→40km/h,重复五次
③轻力度刹车由110km/h→60km/h,重复五次
④三个步骤都是轻踩刹车,然后逐渐加重一点,此时会感觉到在同一力度时,制动感会更紧致
⑤完成开盘后要进行冷却:少踩刹车行驶几分钟利用撞风来对刹车系统进行散热
⑥此时已完成开盘,接下来是五百公里左右的磨合期,期间尽量拖刹,避免频繁急刹。磨合期过后可正常使用。
