: K* N8 z6 O1 @2 }* r: q0 s% A$ D+ Q 奔驰不管在国内还是国外都是豪华汽车品牌的领头羊,凭借百年积累,它的品牌号召力可以说非常强大,在国内BBA同级车型中,奔驰的价格也是最高的,即使如此依然不影响它的销量和地位,这就是品牌的巨大影响力。其中奔驰C凭借动感时尚的外形备受年轻车友的追捧,今天作业的主角就是这台18款的奔驰C200L。
0 }# @2 Y& F9 x3 i) R: X
+ Y Z! z a* k1 q8 G4 t" A
7 ~! {9 S y" b1 E3 u( M0 I/ q& Z
( T- j6 H3 r7 b- R动力方面,奔驰C200搭载了一台代号为M274的2.0T涡轮增压发动机,同时配备有camtronic可变气门升程技术。发动机 最大功率在5500rpm下可以爆发出135KW,而最大扭矩在1200-4000rpm时达到300N·m。此台车匹配的是9G-TRONIC PLUS手自一 体变速箱。但对于一款运动车型来说,C200L在低速、急加速时的动力滞后现象还是很显著的,加之换挡衔接的不流畅影响了驾驶的乐趣与乘坐的舒适度,加之配置同排量、同型号发动机的260 300数据的差异,更增加了对动力与操控升级的意愿。为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选择!
$ k8 ?; B' b. }0 _) ?4 U( u
. e' r4 S U# @2 a9 `首先对全车进行系统的检测,确保车辆在健康状态下进行优化,之后安装路试的设备进行路试的log信息的采集,为国外的程序商提供最为真实的车辆运行信息。
- X+ E b# U- x0 R8 X 之后安装专用设备读出发动机内的flash,读出的程序、路试的log信息、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观因素一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性与稳定性。8 Z! ^2 a# K; ^1 R7 [7 j3 a
ECU是汽车电子控制单元的简称,相当于整个汽车的大脑,同时也控制着发动机的工作状况。刷ECU的工作原理是:通过改写程序的办法,将供油及点火的曲线在原厂数据基础上进行精细调整,优化参数以达到增加输出马力、提升扭矩驾驶舒适性的目的。通过调整ECU的参数设置,一般自然吸气发动机的动力可以提升10%,而涡轮增压发动机则可以达到30%左右的动力提升。如果其他部件不产生瓶颈,涡轮增压发动机动力提升甚至可以达到50%以上。当然,如果你要玩极限。那是需要配套更换硬件的,如活塞缸套曲轴连杆。因为自然吸气发动机的潜力有限,所以很少有厂商同时推出一款自然吸气发动机的两个版本,而涡轮增压发动机因为可以调整涡轮的工作状态,所以在动力的输出上具有较大的弹性。$ k5 l; i: p M$ {& b
' G; s% H9 E; B- r5 B. ?: e5 H" E" N: g; S7 G
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的电脑,通过专用的设备检测后再次进行路试的log采集,校订程序优化的合理性;8 `/ A5 Z4 p& L6 U4 k
9 r8 ^( [& _4 }1 d% K3 B% ]
实际路试效果汇总如下:: e4 o- P; e% ^3 A0 O0 }3 L3 N
% o0 F% K: q" p0 U" d' w
一:通过整体的定制优化,起步瞬间就能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有加速感持续线性,之前动力迟滞的现象得到改善,随着最大动力输出转速的拓展后端的爆发力更加强劲;
4 b4 F* \" H1 ]+ e" z) O" Y3 j6 ~
+ n i H4 M% [; s- S6 v9 i8 O 二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,之前低档位升降档顿挫的现象得到改善,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;5 }# z# b& z/ L" O% R
# D3 E! v" g! |2 l5 T/ `0 T: Q& V 三:声浪更加的低沉浑厚,低功率奔驰C200l刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性非常高。. {/ T+ W" \( {* i, p; r1 c
9 B T/ V2 @4 l/ X" E
- A0 D! u7 \$ I! P改装不是让您不顾安全炫耀地去驾驶,而是在您需要动力或者操控的时候它能在保证安全的前提下随用随有,这才是改装的真谛!ecu优化是一门科学,希望大家都能够理智地认识ecu 升级ECU,都能够"随心所欲"地驾驭自己的爱车,再也没有比"灵巧"油门的反应---更能体会驾驶的乐趣了 !希望还在原始ECU模式下,"辛苦"驾驶车辆的会员,尽早体会"足下有感"的升级ECU后的乘驾感受!
. A: f/ i+ Y c# ]- y
" V8 Y1 z* O0 b网站: http://www.bjecutuning.com
% k5 l7 q2 g7 d; O& D/ E6 q2 }% z- p4 g- v
TEL/微信:189111846805 Y% P7 Y" v2 E% I3 Z) ?
QQ:1016331388# G+ V! s3 d) l* g' ^- P, ?# }# Q
网店:http://ecugaizhuang.taobao.com
5 {6 w" [- f: m! p) Q/ G# B3 b, C! ?3 G5 E
