2024年05月7日  首页公告版规
查看: 2118|回复: 0
刹车改装品牌推荐,丰田凯美瑞改装TEI P4-Explore后轮一体式刹车卡钳套件
发表于 2022-2-19 10:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改装案例 | 丰田凯美瑞改装TEI Racing P4-EXPLORE后轮一体式电子驻车四活塞刹车卡钳套件。(作为国内市场一款好用不贵,性价比超高的品牌。虽说TEI刹车是国内品牌,但是TEI Racing一直以来专注于对工艺的严格品控,潜心研发新产品,不断地提升刹车卡钳各方面性能及外观。)
  • 改装品牌:TEI Racing刹车套件
  • 改装车型:丰田八代凯美瑞
  • 改装套装:后轮P4-Explore红色大四活塞卡钳,改装19寸轮毂搭配355x28mm划线纹分体盘;(由于车主前段时间早就升级前轮P40NS套装,如今车主又升级P4-Explore后轮一体式刹车卡钳套件)。
  • 套装中有:刹车卡钳、刹车盘、刹车片、定制桥码、油管钢喉、DOT5.1刹车油、螺丝等。
由于现在的汽车随着智能化的发展,从传统的机械式结构衍变成了更便捷电机驱动驻车结构,所以导致了很多想升级后轮刹车车友,由于结构的原因却望而止步。TEI Racing中心从2018年就在这个领域不断投入研发和测试,开发兼容原厂电子驻车系统的刹车升级方案。经过市场验证不断积累经验更新换代,经历3代升级优化开发稳定性和安全性更高的一体式电子驻车四活塞刹车卡钳套件。
这款是专门为后轮电子驻车系统车型设计的最新产品,采用EPB系统,在不改动任何部件的情况下,可以保留电子驻车功能,提升制动力。一体性更强稳定性和安全性更高,安装便捷。停车功能来自浮动机械设计,解决市面电子手刹的问题,不必再使用两个卡钳结构。电子驻车功能设计,无需修改任何零件,您也可以保留原厂电子驻车功能,实现强大的制动和便利的电子驻车系统。
  • 活塞尺寸是 28mm*4,供油面积24.61cm。
  • 对接刹车盘尺寸:
  • 330*28mm(17寸)345*28mm(18寸),
  • 355*28mm(18寸)380*28mm(19寸)。
  • 提供5款颜色选择,颜值在线色彩缤纷。
GMT+8, 2024-5-7 18:09 , Processed in 0.106695 second(s), 25 queries .
