汽车行业越是向前发展,好车的种类就越繁多,一款成功的汽车除了需要拥有极高的性价比之外,更要明晰自身的价值定位;还有就是找准自身发展的目标,才能实现鹤立鸡群,正如本田皓影。皓影是本田在国内市场推出的最新的紧凑型 SUV,同时也是本田品牌在国内主动安全系统配备率最高的车型。
* E* g v2 M0 v% D" F2 D4 B, V
! @# u9 a7 J+ x4 P$ v! Z% o$ _
皓影的口碑词云汇集如下图:
( I/ m% t, Y9 u& Y0 @具体不多说了,来看看这辆2021款本田皓影前轮改装升级TEI Racing街道性能四活塞刹车卡钳套件,原厂17寸轮毂搭配330x28mm打孔划线纹分体盘。轮毂装上卡钳碟盘非常饱满大气,完美地匹配轮毂数据,颜值更高,制动力及各方面明显提升;多活塞卡钳和大号碟盘让车身整体更加运动 ؏؏☝ᖗ乛◡乛ᖘ☝؏؏
$ s7 ?. ~. e- d6 c/ f: S! D) c1 K( K% U. a I' g
来看下升级的清单(套装展现):
TEI P40NS(绿色)刹车卡钳
TEI陶瓷刹车片
TEI 330mm打孔划线盘
TEI钢喉
TEI定制专车专用桥码
轮毂加宽20mm法兰盘2个
TEI螺丝
TEI DOT4刹车油
; N& W2 `; K" F
4 `3 e# \# v( }& J w7 ]
P40NS是双片式锻造四活塞卡钳,单个卡钳重量约3.1kg,活塞面积是49.56cm2(活塞部分增加了防尘套,主要提高活塞在刹车使用中的作用效能)。适用16/17寸轮毂搭配300/330碟盘。
9 g3 h0 D! Q6 M. N+ p* @' ~5 E. D' K4 s( D, b6 U4 F
原厂碟盘&TEI刹车盘对比。打孔划线盘可以满足各种路况使用,具有较强抗高温能力、散热性好,提高刹车抗热衰退性能。里面的柱状通风槽对散热是很有效果的,表面还有镀层金属也比较美观。
; v, w; f+ z$ Z7 Y; a. A) i( u
. O- V7 x" N5 Z+ E
不像原厂刹车碟盘小,摩擦面积小,盘面没有花纹增加摩擦系数,最重要原厂碟没有通风槽散热,耐高温性能差,高速刹车安全系数低。
) B' S$ d! ?# b6 ~0 O1 a
/ L( S. ~0 ] S9 c# B' H( d3 c# L还有原厂钢喉是橡胶管,传导制动液速率较慢,使用久容易膨胀且老化,刹车脚感软。更换TEI钢喉管,内部采用不锈钢丝网编织包囊不易膨胀,外部采用PVC包囊拒绝变形,提高制动液的传输速率。
! ~4 i8 `; h |, C0 S1 G0 T
2 z# e8 J1 F2 U& x安装后,最终效果展现。
; U3 @1 v K4 J! _3 k) g
( k7 E9 B9 |: K
7 X& Q1 N4 R2 q9 u5 _* Q
1 v" z8 z0 S) m0 o! ^) E* n% s
1 e- x+ \( y, u' h最后,安装完成后注意事项:" k& u) Z' w% U* ]) H
【1】、800公里内不要狠踩爆踩刹车,爆踩容易伤盘,导致刹车碟变形;
【2】、刚安装刹车完后,刹车效果会比原厂的刹车效果好一点,甚至差不多,这个是正常;
【3】、踏板行程会变长,因为改装的分泵数量和活塞面积都大于原厂的分泵,供油速率影响;
【4】、在磨合期内,刹车效果是慢慢随着公里数逐渐提升,300公里提升20%,400公里又20%,……800公里后想怎么刹就怎么刹了。
. D) B" r- [4 k8 S" s6 z' L! _+ t+ i4 C# T
: E9 W4 D) h4 D8 k* D
谢谢大家观赏!祝您生活愉快,出入平安!
