奥迪TT作为奥迪旗下的正统小跑车,一款少数派性能车型,凭借着高效的传动和不到1.4吨的轻量化车身,TT依然可以实现5秒级的加速,性能非常出色。它的改装潜力应该只有玩车人才会懂。本期给大家分享一辆性能轿跑奥迪TT升级刹车案例。
7 m7 E" A: F5 a
, U; x2 r; K; V【升级清单】 升级车系:奥迪TT 升级产品:TEI Racing刹车 升级套装:前轮TEI P40NS四活塞卡钳+330x28mm打孔划线碟盘。 套装配有:高碳合金热处理盘+SP街道版陶瓷刹车片+钢喉+DOT4高性能制动液+TEI专用定制合头桥等。 9 R; U! k4 Y0 y/ V
& V9 P: R4 M/ `* L* @# |3 w
选用打孔划线刹车盘,又称“高速盘”或“改装盘”,一般都是装配于高性能车,像赛车、跑车或者运动性汽车。打孔划线刹车盘是一把双刃剑,他的好坏处也是并存的,但是这种刹车盘对刹车片的磨损会增大,对刹车盘的材质跟加工要求也比较高。(打孔划线高性能刹车盘可以满足各种路况使用,具有较强抗高温能力、散热性好,提高刹车抗热衰退性能。)$ W- ~4 t' W! w5 ~/ V. z
: w9 t8 a9 W/ x) ?4 C2 z X
7 X4 v1 x; I% k! b( K1 ]6 G5 J, \桥码,是固定刹车卡钳的,根据不同车型定制(如下图)。
8 T; {5 r2 d$ ~7 Y9 Y
4 U8 w4 k/ k! b! s1 q: n
8 w$ J h. k! r, F+ l$ S1 j
% [1 `" p9 o- d1 k9 W% V& y A k很多车主升级原厂刹车盘原因之一。原厂的刹车盘一般是实心盘,就是最普通的一种,也是原厂配套使用的最多的一种盘。没有内部导风槽,没有打孔划线等散热功能。优点是比较稳定,一般就是正常磨损,定期更换即可。缺点原车刹车盘尺寸小,摩擦面积小,盘面没有花纹增加摩擦系数,最重要的是,原厂碟是没有通风槽散热,耐高温性能差,高速刹车安全系数低。看上图对比就知道了。
" }8 V7 k2 x q 2 K% O1 M1 U0 m% @
3 f- j6 ~+ B$ T3 @! y5 ~
升级高性能碟盘后的优势: 1、盘式刹车散热性较鼓式刹车佳,在连续踩踏刹车时比较不会造成刹车衰退而使刹车失灵的现象。 2、刹车盘在受热之后尺寸的改变并不使踩刹车踏板的行程增加。 3、盘式刹车系统的反应快速,可做高频率的刹车动作,因而较为符合ABS系统的需求。 4、盘式刹车没有鼓式刹车的自动煞紧作用,因此左右车轮的刹车力量比较平均。 5、因刹车盘的排水性较佳,可以降低因为水或泥沙造成刹车不良的情形。 6、与鼓式刹车相比较下,盘式刹车的构造简单,且容易维修。 7 N7 E) a3 ]3 _, J- V
3 |$ x9 P* a# h
! c5 R3 \' G& G; l6 C) @& p
注意钢喉走势,看看能不能触碰到。 # e2 t: p: W7 c- t; E1 e
: C+ E3 N S0 b, W( \. y
让我们一起来看看上车整体的效果吧!
; P1 @& U0 W/ ]) P! o5 q. I$ C0 w/ D, e2 h& S
一双漂亮的袜子上脚啦,整条街最靓的崽!
`/ L0 F2 |" [9 C5 O ?
' x0 z$ A& J* J
4 H) C7 t( J) J9 A! {+ F( W8 c
$ @2 m7 L. K* @' k1 K. ~' ~
1 S9 M$ c) L+ y1 H* S6 R* K17寸轮毂搭配330碟盘,大号刹车卡钳和大号刹车盘轮毂看起来非常饱满大气,车身整体运动感满满;看着战斗感十足,效果更是杠杠滴;是不是很霸气?制动力及各方面明显提升,颜值更高,性能更强!
; ~- S8 [4 U+ ~1 A0 @' }" T5 {
' J% ?: _& w' U' a' G如果你喜欢飙车,显然在高速频繁制动时,会明显感觉到原车刹车系统是不能满足的,安全是第一的,这就有待于升级。升级刹车认准TEI Racing! |
