本田CR-V是一款合资紧凑型SUV中销量最出色的车型之一,1.5T地球梦发动机匹配6速手动和CVT无级变速箱,以及146马力的2.0升与184马力的电动机组成的混动系统车重1.5吨的SUV来说,在综合上显得十分突出。
% p. w1 O5 f6 l4 T! s7 ~9 U o
1 G3 _) Z2 _+ N7 C; X% X作为东风本田汽车公司生产的一款城市经典SUV车型,CR-V原车是改装17寸轮毂前后搭配浮动式单活塞卡钳。车主反映该车刹车距离长、散热较差、刹车软、效果和使用寿命都很不理想;车主为了不让轮毂里面显得太空,找我们升级前四后加大碟套件。瞬间B格上去了,一起来看下改装效果吧! * k4 U k0 R1 c+ _1 J
) r6 J: q& J& ~& I3 w2 ~# ^
: N5 U, w! u7 }: S【改装清单-参数】
0 q) _+ d- l6 g2 u 车型:本田CR-V 产品:TEI Racing 前轮:P40NS四活塞-搭配330MM碟盘; 后轮:加大碟搭配330*12mm碟; SP街道版金属刹车片; TEI Racing钢喉; DOT4刹车油。 改装17寸轮毂。
+ R+ {( ~+ N1 X! q6 f 6 Y' W- K& c$ o, k& b* ^: j0 D+ Y
+ K& Y, b( E+ q# }2 @0 U2 _% n: Z4 a7 o! H& l
5 t; F& d, p0 ]3 C2 d
1 \1 f9 ^( l5 k9 _* K
" c% g J0 J5 W% |1 r9 v
8 g& k4 Q0 t" k. E5 G: A. v" j. _
4 h8 F; i/ z" W: h7 e$ l3 B2 u' V8 {1 v# L
( {% v- e# f" [( D: V, V
; r4 Y* b9 m) m% C+ [# f) O8 n+ D X" } N) b) h/ e: b) F& O
前轮装P40NS四活塞卡钳,为了减轻簧下质量,采用两片式锻造卡钳;与普通铸造工艺相比,锻造卡钳刚性更强,且重量更轻,不会给安装车辆增加额外负重,不耽误提速;卡钳表面经过特殊的氧化处理,防腐蚀,同时更耐高温,对向排布两组活塞,让刹车更线性可控!
7 P$ g& p" `% Z7 a
( l5 ~5 p- I5 D% w而后轮刹车是汽车刹车系统中制动力占比约为20-30%左右辅助功能,所以在选择升级刹车一般是先对前轮刹车进行升级。当然,如果你预算充足,前后一起升级的话,这样前后平衡会起到的更好效果,不至于前好后差。毕竟加大碟的增加,刹车片与碟之间接触点圆半径增加,从而提高刹车的性能。 ! V( I) R1 ~1 {4 _
0 }& p& T7 c _5 Y前后搭配高碳热处理刹车盘,更好地增加了刹车片与刹车盘之间的咬合,有效的减少噪音和震动,同时利于刹车碟的散热。
, }+ |1 f, n: j) q' c4 N) C& t6 w |
