2024年05月18日  首页公告版规
查看: 203|回复: 30
[相关产品] 斯巴鲁WRX用CANKEYPAD智控点火开关控制车辆参数
发表于 2024-4-10 10:28:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这台斯巴鲁WRX主控选择的LINK ECU WRX9X(Plug-in直插系列),全替换ECU为参数标定以及功能实现提供了更多了可能性。车主在控制系统上选择了艾森的CAN KEYPAD智控键盘,一方面考虑到数据传输的高效和稳定性,另一方面对于线束的简化和IP67/IP69K防水防尘的产品属性非常满意。再加上CAN KEYPAD可以自定义图标插片,按键清晰度和美感兼顾。
客户已经提前准备好了线束,遵循操作手册指引,在PC-LINK软件中,成功对相关参数进行设置,最后功能测试顺利通过,一切运行正常,开启智控操作。
结合CAN协议,CAN KEYPAD为用户提供了一个简洁、高效、可靠的控制界面。以下几点是CAN KEYPAD通过CAN协议技术带来的主要优势:
简化线路设计:
CAN协议允许多个设备通过单一的总线进行通信,大幅减少了传统控制系统中复杂的线缆布局,简化了安装过程,减轻了系统的物理负担。
提高数据传输效率:
CAN协议的高速传输能力确保了指令和数据能够实时、准确地在系统间传递,让控制反应更加迅速灵敏。
增强系统可靠性:
借助CAN协议的错误检测和纠正功能,CAN KEYPAD能够保证在恶劣环境下也能稳定运行,极大提高了系统的总体可靠性。
便于系统扩展与维护:
CAN协议支持的网络结构使得系统扩展变得简单,新增设备无需大规模改动现有布局,同时也使得系统的检查和维护更为方便。
收藏收藏 转播转播 分享分享 顶 踩
GMT+8, 2024-5-18 12:21 , Processed in 0.075025 second(s), 24 queries .
